Neue Dokumente unter Downloads
Chip68
Beitrag von Chip68 »
Hallo FeuSchleu
Hmm, diese Information steht doch auch nicht bei den "normalen" downloads, somit kann ich sie beim Plugin auch nicht zeigen, da nicht vorhanden.
Aber evt sehe ich das nun falsch und jemand schreibt und, wo die Information zum nachlesen steht....
Gruss
Marc
in der Downloadtabelle wird die UserID desjenigen gespeichert der eine Datei hochgeladen hat. Du könntest Dir ein neues Userobjekt erzeugen und somit dessen Daten anzeigen.
FeuSchleu
Beitrag von FeuSchleu »
Hallo Marc,
aus dem Datensatz der DB Tabelle ist die Uploader ID auslesbar (Spalte fil_usr_id)
Man kann dies in das Plugin mit einbauen. Hab mich schon daran versucht. Habs dann aber aufgegeben, da meine php/sql Kenntnisse beschränkt sind. Bin daran gescheitert der ausgelesenen fil_usr_id den dazugehörigen Benutzernamen zuzuordnen.
René
Chip68
:D
Auch ich bin nicht wirklich PHP erprobt..... :cry:
Ich versuche mich mal dran.
Frage: Wie, wo soll diese Information noch angezeigt werden?
(Die ganze Liste sollte ja nicht noch länger werden...)
Gruss
Marc
FeuSchleu
Im Anschluß an das Datum?
dies_ist_der_Download.xyz
( 2009-02-28 10:51:52 hochgeladen von Max Mustermann )
Noch ein Tipp im Umgang mit den Userdaten:
Falls ihr die User-ID zur Verfügung habt, so kann man einfach ein UserObjekt erzeugen und dann die Userdaten mit getValue abfragen:
$mein_user = new User($g_db, $user_id);
$mein_user->getValue("der_name_des_feldes");
// Vorname und Nachname ausgeben:
echo $mein_user->getValue("Vorname"). ' '. $mein_user->getValue("Nachname");
Chip68
Hallo fasse
Sry, ich komme auf keinen grünen Zweig! :(
Im Feld fil_usr_id habe ich die USER-ID.
Muss ich nun $user_id mit fil_usr_id ersetzen?
Was muss hier hinein "der_name_des_feldes" ?
Nochmals sry und Danke
Marc
Hallo Marc,
Du musst auf jeden Fall in die SQL Abfrage die fil_usr_id mit abfragen. Innerhalb der Schliefe kannst Du dann die Daten zum User über diesen Wert bekommen. Das könnte dann so aussehen:
$mein_user = new User($g_db, $plg_row->fil_usr_id);
Damit würdest Du den Namen des Uploaders ausgeben.
Hiermit ist gemeint, dass Du über das Userobjekt auf alle Daten zum User Zugriff hast, also nur den Namen des Tabellenfeldes angeben musst um den Inhalt zu bekommen. Das kann also zB sein: Vorname, Nachname, PLZ etc.
Gruss,
Matze
Chip68
Danke matzman2000
Jetzt geht es!! :D
Gruss
Marc
Chip68
Halle Fasse
Konntest du das Plugin schon mal ein wenig "begutachten".
Habe dir ja mal die Version geschickt...
Oh, und nun steht ja der Update wegen Admidio 2.1 für das Plugin an.... :cry:
Gruss und vielen Dank
Marc
Hi Marc,
ehrlich gesagt, bin ich noch nicht dazu gekommen. Im Moment hat die 2.1 Priorität, aber das Plugin ist nicht vergessen und sobald es was ruhiger geworden ist, werde ich da mal reinschauen. Ich werd es dann auch fit für die 2.1 machen, das dürfte nicht soviel arbeit sein, da sich in diesem Bereich nicht soviel getan hat.
Chip68
Hallo fasse
Alles klar!
Na, dann warte ich mal mit meinem update auf die 2.1.1......
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Marc
