[Solved] Inventarverwaltung Feld Nr.
In this forum you can discuss bugs or new features of the next version.
bei der Inventarverwaltung gibt es ein 'Feld' Nr. ist das erforderlich ?
ich finde es NICHT erforderlich
denn unten am Ende der Auflistung erscheint z.B. 1 bis 25 von 75 Einträgen
auch bei der z.B. Inventarverwaltung (Ansicht: Empfänger) erscheint so etwas
wenn die Daten exportiert werden, wird auch die Nr. mit exportiert;
beim Importieren kann der Import damit nichts anfangen; welchem Feld sollte man die Zahl zuordnen ?
MightyMCoder
Re: Inventarverwaltung Feld Nr.
Beitrag von MightyMCoder »
Hi greno,
Die Nummer ist nicht notwendig. Sie erfüllt auch keinen direkten Zweck.
Ich werde die Spalte einfach entfernen. Dadurch wird sie auch nicht mehr exportiert.
MightyMCoder
MightyMCoder
Hi greno,
Habe die Nummern-Spalte entfernt.
MightyMCoder
