Kontodatendoppelpflege vermeiden evtl. durch Mitgliederbeziehung
McGreen82
Beitrag von McGreen82 »
Hallo liebe Entwickler,
erst einmal vielen Dank für eure Arbeit.
Mal eine grundsätzliche Frage im Bezug auf die Nutzung des Plugin Mitgliedsbeitrag.
Kurz zum Hintergrund:
Wir unterscheiden bei uns im Verein 3 Arten von Mitgliedsbeiträgen:
Beitragsfrei (Unter 16 & Ausgewählte Mitglieder)
Hauptmitglied (Einzelperson oder 1. Mitglied einer Familie => Standardbeitrag)
Familienmitglied (ab dem 2. Mitglied der Familie => Vergünstigter Beitrag)
Abgerechnet wird oft (nicht immer) über das Hauptmitglied und die dort hinterlegten Kontodaten.
Aktuell ist es ja so, dass für den Bankeinzug immer die Kontodaten an jedem einzelnen Mitglied gepflegt werden muss.
Heißt in meinem Beispiel bei einer 3 köpfige Familie:
Vater: Max Muster (Hauptmitglied)
Mutter: Franzi Muster (Familienmitlied)
Kind: Felix Muster (Familienmitglied)
Alle 3 werden über das Konto des Vaters angerechnet, dann muss ich ja logischerweise bei allen 3 Mitgliedern die Kontodaten des Vaters eintragen.
Hat zur Folge, dass ich redundante Daten vorhalten muss, aber noch verzickter, bei einer Kontoänderung des Vaters dran denken muss, dass ich bei allen 3 Mitgliedern das Konto anzupassen habe.
Nun meine Frage:
Wenn ich bei Kontodaten die Wahl hätte zwischen dem Eintragen individueller Kontodaten für das Mitglied (also so wie jetzt)
und einer Option "Abrechnen über Mitglied XY" und dort über ein Dropdown oder über die Beziehungspflege mit einer Art "Abrechungsbeziehungen" ein anderes Mitglied zu wählen,
dessen Kontodaten dann zur Abrechnung herangezogen werden.
Das würde die Datenhaltung wieder konsistenter machen, da beim Ändern der Kontodaten beim Vater, auch die Daten für alle abhängingen Mitglieder passen würden.
Hoffe ich habe das verständlich beschrieben und es ist klar, was meine Absicht wäre.
Wäre das ein Feature das umzusetzten wäre?
Falls es die Möglichkeit schon gibt, und ich das vielleicht anders umsetzten kann, wäre ich natürlich für einen Tip sehr dankbar.
Allerdingt denke ich, dass z.b. Familienrollen uns da nicht weiter helfen.
Vielen Dank,
Gruß Stephan.
hylli
Re: Kontodatendoppelpflege vermeiden evtl. durch Mitgliederbeziehung
Beitrag von hylli »
Ich hatte hier eine "ähnliche" Frage zum Thema:
https://www.admidio.org/forum/viewtopic.php?t=9259
Der Aufwand mit den "Familienrollen" je Familie war mir allerdings zu hoch, da wir in unserem Sportverein (=Abteilung 1) insgesamt 7 weitere Abteilungen mit eigenen Beiträgen haben, teilweise mit Altersstaffelungen. Der jährliche Anpassungsbedarf wäre mir da viel zu hoch gewesen.
Ich hätte damals sogar in Kauf genommen, die Bankverbindung je Mitglied in der Familie bei Bedarf anpassen zu müssen und den Einzug auch je Mitglied statt je Bankverbindung vorzunehmen.
Irgendwann wurde mir jedoch der doppelte Pflegeaufwand (Alt-System + "potenziell" Admidio) zu hoch, weshalb ich das Thema irgendwann erst einmal auf Eis gelegt habe.
Seither beobachte ich Admidio jedoch stets weiter und hoffe auf entsprechende Weiterentwicklungen sowie vielleicht auch neue Plugins, die für uns als Mehrspartensportverein vielleicht interessant sein könnten.
VG
Hylli :)
Hallo Stephan,
dein Feature mit "Abrechnen über Mitglied XY" wäre prinzipiell möglich, aber ich sehe auch hier dann das Problem, dass immer noch mehrere verschiedene Kontodaten (z.B. IBANs) im System vorhanden sein können.
Ich hätte deshalb folgenden Vorschlag, bei dem die Kontodaten nur bei einem Mitglied vorhanden sind (und auch nur bei diesem gepflegt werden müssen):
Arbeite mal mit folgenden Rollen:
Rolle "Beitragsfreie Mitglieder %0% bis %16%" (Altersgestaffelte Rolle mit Trennzeichen %, Beitragszeitraum monatlich, Beitrag 0 €)
Rolle "Beitragsfreie Mitglieder %17% bis %99%" (Altersgestaffelte Rolle mit Trennzeichen %, Beitragszeitraum monatlich, Beitrag 0 €; diese Rolle dient nur sozusagen als Auffangrolle nach einer "Neuzuordnung", wenn ein Mitglied älter als 16 geworden ist )
Rolle "Beitragsfreie Mitglieder -Ausgewählte-" (Festbeitragsrolle, Beitragszeitraum monatlich, Beitrag 0 €)
Rolle "Familienmitglieder -vergünstigt-" (Festbeitragsrolle, Beitragszeitraum monatlich, Beitrag: der Vergünstigte Beitrag; in diese Rolle Franzi Muster und Felix Muster aufnehmen)
Dann über die Einstellungen von Mitgliedsbeitrag eine Familienrolle mit dem Präfix "Familie" erzeugen ( Beitragszeitraum monatlich, Beitrag: Standardbeitrag)
Jetzt über "Gruppen & Rollen" (von Admidio) eine Rolle "Familie Muster" erzeugen und Max Muster, Franzi Muster und Felix Muster aufnehmen. Max Muster zum Leiter der Familie ernennen
Optionen - "Familienrollen aktualisieren" ausführen: die neue Rolle müsste erkannt und die Daten aktualisiert werden
(Bei weiteren Familien genauso verfahren, z.B. bei Familie Meier eine Rolle mit dem Namen "Familie Meier" erzeugen und alle Familienmitglieder aufnehmen.)
Wird jetzt eine Beitragsberechnung (=Neuberechnung) angestossen, wird Max Muster im ersten Schritt der Standardbeitrag zugeschlagen, danach werden alle Familienmitglieder durchlaufen, ob sie evtl. in weiteren Beitragsrollen Mitglied sind. Das Plugin stellt fest: Franzi und Felix sind in einer Beitrgsrolle und addiert diese Beiträge (=vergünstigter Beitrag) zum bereits vorhandenen Beitrag (=Standardbeitrag) von Max Muster hinzu.
Resultat: Du hast die Kontodaten nur bei einer Person (Max Muster) und nur über diese wird der Beitrag abgebucht.
Alternativ könnte man die Familienrollen mit dem Präfix "Familie" auf den Beitrag 0 € setzen und dafür eine weitere Festbeitragsrolle mit dem Namen "Familienmitglieder -standard-" erzeugen. Aber das würde jetzt zu weit in die Tiefe gehen.
Also ich würde mit (Familien-)Rollen arbeiten und alles über die "Prüfungen" von Mitgliedsbeitrag absichern (in welchen Rollen muss ein Mitglied mindestens sein; welche Rollenzugehörigkeiten sollen sich ausschließen, etc. etc.)
