Login Frame/Formular ?
Joroe
Beitrag von Joroe »
Hi und wieder poste ich mal wieder :)
Also ich habe vor auf meiner Page oben rechts einen Frame zu erstellen (was auch geklappt hat) in diesem Frame sollen dann 2 Eingabefelder erscheinen (mit Username und Passwort)
wenn man die Daten richtig eingegeben hat dann soll die Modulübersicht oder eine geschütze Seite als ganze Seite öffnen.
Gibt es so was ??
mfg Joroe :?: :?:
Wenn ich groß bin möcht ich auch mal Scripter werden :)
dafür kannst Du das Login-Plugin verwende.
Joroe
Beitrag von Joroe »
ok danke erstmal für die Auskunft, das Plugin passt auch für mich aber::
Habe das Plugin runtergeladen und auf den Webspace im ordner
Admidio/adm_plugins/
geladen So weit so gut :)
Jetzt habe ich eine Webseite (htm) die in diesem Verzeichniss liegt
joroe-ts/
was muss ich nun genau für das einbinden machen??
( Das umbenenen von htm in php verstehe ich schon) :)
Wäre sehr höflich wenn ihr dieses Script hier posten würdet und auch reinschreibt wo ich server pfad admidio oder andere Angeben anpassen muss
http://www.admidio.org/index.php?help/plugins.php
Dort steht eigentlich alles drin, auch an welchen Stellen du die Code-Schnipsel einfügen sollst.
Allerdings funktioniert das Login-Plugin im Moment noch nicht einwandfrei mit Frames. Erst ab der Version 2.0 kann es auch von Frames aus andere Frames aufrufen.
Joroe
Beitrag von Joroe »
ok danke muss dann woll noch ein bischen warten bis die neue version rauskommt!
Joroe
Beitrag von Joroe »
hallöle :)
habe dazu noch eine Frage:
geht das aber auch mit einem Formular das man graphisch anpassen kann?
möchte aber NICHT die Login Seite von Admidio bearbeiten, da ich die Login Grafik für eine andere Seite brauche ?
Kann man das machen??
Noch eine Erläuterung:
Möchte eine Seite mit schwarzem Hintergrund und roter Schrift erstellen. Dort soll man auf den Menüpunkt Videos klicken können diese ist aber mit einen Passwortschutz von Admidio geschützt... Man muss sich also einloggen...
mfg Joroe :?: :?:
Klar geht das, Du kannst Dir auch selbst ein Formular bauen:
<form action="ADMIDIO/adm_program/system/login_check.php" method="post">
<input type="text" name="loginname" size="10">
<input type="password" name="passwort" size="10">
<input type="submit" value="login" name="B1">
</form>
Das ist ein einfaches Login-Formular, kannst Du beliebig ausbauen. Den Pfad zum Login musst Du natürlich noch anpassen und auch die common.php muss mit eingebunden werden...
Gruss,
Matze
Joroe
Beitrag von Joroe »
danke schon mal aber....
1. Wenn man sich eingeloggt hat soll die geschtzte Seite in einem anderen Frame öffnen
2. Das Formular soll mittig auf der Seite sein (geht bei mir irgendiwe nur in IE in Firefox nicht)
3.Wenn ich das ganze aufrufe und mich einlogge kommt die Modulüberischt und nicht die geschützte Seite...
So jetzt ist alles raus :)
Bitte um Hilfe
Joroe hat geschrieben:1. Wenn man sich eingeloggt hat soll die geschtzte Seite in einem anderen Frame öffnen
Wie bereits gesagt, ist dieses Feature im Plugin für Version 2.0 enthalten
Joroe hat geschrieben:2. Das Formular soll mittig auf der Seite sein (geht bei mir irgendiwe nur in IE in Firefox nicht)
Sowas sollte über dein CSS zu lösen sein.
Joroe hat geschrieben:3.Wenn ich das ganze aufrufe und mich einlogge kommt die Modulüberischt und nicht die geschützte Seite...
Nach dem Login eine andere Seite aufrufen, als beim Logout ist in Admidio 2.0 enthalten.
Joroe
Beitrag von Joroe »
nein hast du gleube ich falsch verstanden :
Zu1:
Ob es mit dem selbstgebauten Formulaer möglich ist von einem Frame auf den anderen zugreifen
Zu2:
OK mus nochmal ausprobieren :)
Zu3:
OK muss auf die neue Version warten :)
(Kleine Frage, wann kommt version 2.0 ??)
Joroe
Beitrag von Joroe »
die Frage zuletzt hat sich erledigt ^^
Joroe
Beitrag von Joroe »
Ich denke ich weiß jetzt wie ich es mache :
Ich nehme das selbstgebaute Formular setze es auf die Page und ändee unter Organasitionseinstellungen die Seite auf die angemeldete Benutzer weitergeleitet werden, diese Seite kann ich dann nach meinen Wünschen anpassen...
Würde das funktionieren ??
Danke für Antworten :?: :?:
wenn ja
ich habe schon mal ausprobiert das Formular auf den Server zu laden habe es aufgerufen meine Login-Daten eingegeben und auf Login gedrückt. Dann kommt die Meldung der USER NAME SEIE NICHT GEFÜLLT ABER ES STAND WAS DRINNEN GANZ SICHER...
Damals auf version 1.4 hat es geklappt! Was muss ich machen??
wenn nein
wie könnte ich es dann machen?
mfg Joroe
Joroe
Beitrag von Joroe »
kann mir denn keiner helfen?
:cry:
Holla,
im neuen Loginplugin gibt es glaub ich eine Einstellung welcher Frame neu geladen wird.
Joroe
Beitrag von Joroe »
soory ich weiß jetzt nicht so ganz genau was du damit meinst :lol:
meine Frage war eigentlich eher warum das Formular hier
<form action="/Admidio/adm_program/system/login_check.php" method="post">
</form>
nicht funktioniert in Version 1 hat es geklappt jetzt kommt die Fehlermeldung
Der Benutzername ist nicht gefüllt
an was kann das liegen??? :?:
Wenn ich was von dir Jochen falsch verstanden habe entschuldige ich mich schon mal
mfg Joroe :roll:
