Meine Termine sind WEG - Admidio Version 2.0.7 und 2.0.8
der Uwe
Beitrag von der Uwe »
Admidio Version 207 und 208
hallo,
ich habe folgenden Fehler meine Termine sind weg, sie werden nicht mehr angezeigt, bis zum 31.12. war alles ok. nun sind sie verschwunden, wie als wenn alles gelöscht ist. ich habe dann auf die aktuelle 2.0.8 geupdatet (ohne Problem) aber das Problem besteht weiterhin . Ich habe das Kalender Plugin installiert und mal drei Test Termine angelegt für Januar 2009 die werden dort angezeigt und wenn mann draufklickt auch einzelt angezeigt, aber eine Terminübersicht nicht, da kommt die Meldung :Es sind keine Einträge vorhanden.
Ich weis nicht weiter..
Meine drei Seite angelegten Termine bis Mitte des Jahres 2009 sind wech und werden auch nicht angezeigt.
Mit den Parameter actual und start passiert auch nichts.
Hat jemand ne Tip wie ich das Problem in den Griff bekomme ?
Gruss der Uwe
milkaman
Beitrag von milkaman »
Hallo Uwe,
schau doch mal ob noch die alten Termine da sind.
Dazu musst du an das dates.php in der URL ein ?mode=old anhängen
Das sieht dann so aus:
http://.../adm_program/modules/dates/dates.php?mode=old
Alternativ könntest du mal in deine Datenbank schauen ob in der dates Tabelle (adm_dates) noch was drin steht, ausser deinen neuen Einträgen.
Wenn nichts angezeigt wird, sind deine Termine wohl gelöscht worden. Sind denn noch andere Sachen weg?
Roland
Und zum angucken wäre ein Link hilfreich... Wenn nicht öffentlich auch gerne per PM. :wink:
der Uwe
milkaman hat geschrieben:Hallo Uwe,
Roland
Hallo Roland
mit old werden alle auch die neuen, weit ins Jahr 2009 reichenden Termine angezeigt. Rufe ich die Termine mit der dates.php auf sind keine Einträge vorhanden. Die drei Testeinträge werden vom Januar nicht angezeigt...
leicht verwirrend.. jedenfalls für mich
gruss der Uwe
der Uwe
Link zum ankucken
matzman2000 hat geschrieben:Und zum angucken wäre ein Link hilfreich... Wenn nicht öffentlich auch gerne per PM. :wink:
habe Dir per PM einen admin Zugang geschickt.
Gruss der Uwe
Kann es evtl. sein, dass dein Server das falsche Datum eingestellt hat ?
Erstell mal eine Datei datum.php mit folgendem Code:
<?php
echo date("Y-m-d H:i:s", time());
Bekommst du da das aktuelle Datum zurückgegeben ?
der Uwe
fasse hat geschrieben:Kann es evtl. sein, dass dein Server das falsche Datum eingestellt hat ?
<?php
hallo Fasse,
ich habe matzman2000 admin rechte und SQL Zugang gegeben er ist dabei. Vieleicht schließt Ihr Euch kurz... Daten hat er alle..
Gruss der Uwe
Eine Datei auf dem Server erzeugen, kann er aber nicht und das Datum ermitteln wir nicht aus der Db, sondern mittels Php, wäre hilfreich, wenn du die Datei anlegst und ausführst.
Hi Fasse,
hat er auch schon gemacht. Ich habe Dir alles weitere per PM geschickt...
Gruss,
Matze
Hallo Uwe,
setz doch mal bitte folgenden Code in adm_program/modules/dates/dates.php in Zeile 176:
echo $sql; exit();
Ruf dann das Modul ohne Modus "old" noch mal auf und poste das SQL-Statement.
Danach kannst du die Zeile wieder entfernen.
der Uwe
fasse hat geschrieben:Hallo Uwe,
echo $sql; exit();
Hallo Fasse habe ich gemacht, Fehlermeldung beim Aufruf:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/admidio/adm_program/modules/dates/dates.php:1) in /home/www/admidio/adm_program/system/login_valid.php on line 30
hoffe das ist das was Du benötigst
Gruss der Uwe
[/code]
der Uwe
Fehler Termine admidio 2.09
meine Termine werden noch immer nicht angezeigt, rufe ich sie mit old auf werden zugünftige Termine für das Jahr 2009 als vergangene Termine angezeigt.
Wie kann ich das beheben..
Version admidio 2.09 (keine Probleme beim update)
Grus der Uwe
der Uwe hat geschrieben:Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/admidio/adm_program/modules/dates/dates.php:1) in /home/www/admidio/adm_program/system/login_valid.php on line 30
Leider nein.
Schau mal hier: viewtopic.php?t=433
Bei dir ist beim Einfügen des Codes derselbe Fehler passiert. Probier es bitte noch einmal aus und poste dann das Ergebnis.
Auf deinem Webserver bin ich leider auch nicht schlauer geworden, außer dass ich es auch nachvollziehen kann.
der Uwe
Leider nein.
ich habe mal die config.php aufgerufen mit UTF-8 über tsWebEditor und wieder als UTF-8 gespeichert.
da ist dann folgender Fehler gekommen:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/admidio/config.php:1) in /home/www/admidio/adm_themes/modern/overall_header.php on line 51
ich weis nicht mehr was ich noch probieren soll. Admidio läuft soweit ok User Rollen das Forum mein Onlineshop funktionieren.
am dates modul habe ich nicht gemacht, ist jungfraulich..
Gruss der Uwe
Hallo Uwe,
du solltest das jetzt eigentlich nicht auf die config.php anwenden, sondern auf die dates.php .
Naja, jetzt steht in der Fehlermeldung drin, dass die config.php nicht richtig gespeichert wurde (output started at /home/www/admidio/config.php:1).
Am Besten nimmst du noch mal unsere Originale dates.php und versuchst die config.php wieder hinzubiegen und schaust dann noch mal, ob du meine Zeile Code dort einbauen kannst und alle Dateien dann mit dem Windows-Editor als UTF8 speichern.
