Forum hinzufügen klappt nicht !!!
boostergermany
Beitrag von boostergermany »
Ich versuche mein Forum zu installieren, ich hab alles gemacht wie es in der anleitung steht, ich hab mir extra phpbb2 runtergeladen, hab die einstellungen betätigt und das forum unter /forum/ getan, dennoch kommt immer diese meldung:
Verbindungsfehler zum Forum !
Das eingegebene Forumpräfix phpbb2 ist nicht korrekt oder
es wurde die falsche Datenbankverbindung zum Forum angegeben.
helft mir !!!
boostergermany
000
na gut keine antwort, kein support schluss mit admidio dann nehm ichs halt nicht
Wenn du < 10 Stunden Reaktionszeit zwingend bei einer Software erwartest, welche von Leuten in der Freizeit entwickelt wird, dann ist Admidio wirklich nicht die richtige Lösung für dich.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche.
gansta
Beitrag von gansta »
Tja aber ich nehme mir die Zeit zum warten den das Tool ist so flexibel wie der nuzen den das ding bringt.
Datenbank-Server: MySQL 4.0.24_Debian-4woody1
Version des Boards: 3.0.4
Das ist meine version vom Forum das ich Installiert habe und ich fide nicht die zeilen die in dieser Version geändert werden müssen, und die Pfade stimmen leider auch nicht überein.
Habt Ihr das schon mal erklärt ??
besten Dank
gansta
gansta
Bekomme sogar jetzt diesen Fehler hmmm was nun
CODE: 1054
Unknown column 'session_logged_in' in 'field list'
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_program/system/forum/phpbb2_class.php
LINE: 707
CALL: mysqldb->query()
LINE: 632
CALL: phpbb2->session()
LINE: 215
CALL: phpbb2->checksession()
LINE: 330
CALL: phpbb2->initialize()
FILE: adm_program/index.php
LINE: 20
CALL: include('adm_program/system/common.php')
gansta hat geschrieben:Datenbank-Server: MySQL 4.0.24_Debian-4woody1
Hallo Gansta,
derzeit unterstützt Admidio nur die 2er Version des Forums (phpbb2) nicht die 3er. Ich empfehle Dir zudem die MySQL Version upzudaten (wenn möglich). Admidio setzt für die reibungslose Funktionalität eine MySQL Datenbank ab Version 4.1 vorraus (wegen der UTF-8 Kommunikation).
Gruss,
Matze
diholli
Beitrag von diholli »
ich habe das selbe Problem wie der erste Poster.
Das eingegebene Forumpräfix phpbb ist nicht korrekt oder
Die Admidioversion ist 2.1.6
Das Forum ist Version 2.0.23 (englisch)
und im Ordner phpbb2 im Admidio Verzeichnis installiert
Als Forumpräfix hab ich "phpbb" genommen.
Ich verwende für Admidio und das Forum die selbe Datenbank.
PHP Version: 4.4.9
MySQL Server Version: 5.0.81-log
Safe Mode: Off
Hat jemand eine Idee?
hast Du die Zugangstaten von Hand nocheinmal eingegeben oder die Checkbox Zugangsdaten von Admio verwenden genutzt?
Muss jetzt erstmal arbeiten, schaue ggf. später nochmal danach.
diholli
Ich habe alle Varianten versucht,
leider ohne Erfolg
Nun hab ich per .htaccess auf PHP 5.2.11 umgestellt
Hilft leidet auch nichts und ich bekomme noch eine Fehlermeldung hinzu.
Zur Info...
AddType x-mapp-php5 .php
AddHandler x-mapp-php5 .php
Ich sage dem Server er soll alle .php-Dateien als PHP5-Skripte ausführen.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /Serverpfad/htdocs/admidio/adm_program/system/common.php:348) in /Serverpfad/htdocs/admidio/adm_themes/modern/overall_header.php on line 55
Update:
Hab wieder auf PHP4 umgestellt und das Forum außerhalb des Admidio Ordners installiert und
auch eine andere Datenbank verwendet.
Noch immer das selbe Problem :cry:
Ich hab phpbb2 installiert und eine MySQL4 Datenbacnk verwendet
Nachdem ich das Forum in Admidion aktiviert hatte,
zeigte Admidio unter Systeminfo nicht mehr die MySQL5 sondern die MySQL4 des Forums an.
Die Verbindung zur Datenbank scheint also zu funktionieren
Noch ein Update:
Hab nun das Forum wieder in /admidio/phpbb2 installiert und wieder die selbe MySQL5 Datenbank verwendet
diholli
Hat niemand eine Idee? :cry:
Wolly
Beitrag von Wolly »
Hallo diholli,
wie hast Du das Präfix eingetragen. Ich hab das auch mal falsch gemacht. Du mußt, glaube ich nur adm eingeben ohne den Unterstrich (adm_). Ist zwar schon lange her aber ich glaub es war das. Du kannst in der config.php nachsehen was dein Präfix ist.
Wolfgang
diholli
Wieso adm?
Mein Forum hat den Präfix phpbb_
Wolly
Beitrag von Wolly »
Na gut dann phpbb aber ohne diesen unterstrich. adm war nur ein Beispiel.
Ich habe gerade spasseshalber das forum phpbb2 mal installiert funktioniert reibungslos.
Was Jochen oben geschrieben hat ist auch wichtig
In Admidio bei "Zugangsdaten zur Datenbank des Forums" mal das häcken setzten.
diholli
Wie bereits erwähnt hab ich alle Varianten versucht
Mit _ und ohne _
Gleiche DB andere DB
Mit Haken ohne Haken
Immer das selbe Bild
Wolly
Beitrag von Wolly »
Kannst Du das Forum allein also ohne Admidio aufrufen.
