bettes
Beiträge: 65 Registriert: 12. Mai 2008, 23:33
Beitrag
von bettes » 8. Mär 2009, 17:15
Im Modul "Eigene Listen" wird die Rolle der jeweiligen Liste nicht mitgespeichert.
Frage: Ist das beabsichtigt?
Beiträge: 1506 Registriert: 22. Feb 2006, 18:11
Beitrag
von Jochen » 8. Mär 2009, 20:25
ja das ist beabsichtigt, die Zusammenstellung steht dann in der Listenübersicht für alle rollen zu Verfügung.
bettes
Beitrag
von bettes » 8. Mär 2009, 22:47
Problematisch ist es aber, wenn man die abgespeicherte Liste auch nochmal aufrufen will, dan wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass keine Rolle definiert wurde.
Es wäre daher sinnvoll, wenn in der Anzeige die zuletzt verwendete Rolle weiter angezeigt würde.
Beiträge: 6382 Registriert: 12. Nov 2005, 16:06
Beitrag
von fasse » 9. Mär 2009, 10:33
Da ist wohl noch ein kleiner Fehler drin. Ist eine Rolle vorausgewählt und wählt man dann eine andere Liste, so sollte die Rolle auch weiterhin angezeigt werden.
Beitrag
von fasse » 9. Mär 2009, 15:49
Hallo Bettes,
ich hab jetzt mal eine Anpassung gemacht. Schau mal, ob das jetzt so passt mit dem "Merken" der Rolle.
bettes
Beitrag
von bettes » 9. Mär 2009, 17:16
Leider kein Erfolg.
Nach dem Speichern der Liste steht die Rollenauswahl wieder auf "-bitte wählen-".
Ein weiterer Fehler besteht bei der Änderung von bereits gespeicherten Listen. Nach Auswahl der Liste kommt der Fehler "Ungültiger Seitenaufruf".
Beitrag
von fasse » 10. Mär 2009, 19:55
Beide Probleme/Fehler sind jetzt behoben.
Ich hatte vorher den Fehler nur beim Wechseln der Konfiguration ausgebaut.
bettes
Beitrag
von bettes » 10. Mär 2009, 21:36
Hallo fasse,
Rolle bleibt nun erhalten.
Fehler ist damit behoben. Danke
gruß
Andreas
