Problem bei Update von 2.0.9 auf 2.1.2
Begga
Beitrag von Begga »
Servus!
habe ein riesen grosses Problem: Wollte ein Update durchführen von 2.0.9 auf 2.1.2 - update hat reibungslos geklappt, anschließend installationsfolder gelöscht und auf die startseite gegeangen . . . jetzt erschreint jedoch rechts im feld, wo normal die einlogg-felder sind, folgendes:
Warning: require_once(/is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/../adm_program/system/role_class.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/login_form/login_form.php on line 31
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/../adm_program/system/role_class.php' (include_path='.:/usr/share/pear/php5') in /is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/login_form/login_form.php on line 31
wer kann mir hier weiterhelfen?
sicherungen habe ich erstellt. prob. ist nur, dass ich die scheinbar nicht wieder aufspielen kann :(
Danke
Daniel
Hallo Daniel,
hast du denn auch, wie in der Updateanleitung beschrieben, die Plugins aktualisiert und dein Theme angepasst?
Begga
Beitrag von Begga »
hallo fasse,
ich hatte keinerlei plugins sowie das theme installiert noch irgendwas anderes . . . habe alles derzeit noch auf dem standart.
Hi Begga,
wir haben aber ein Plugin schon bei der Auslieferung dabei. Es sieht mir ganz danach aus, dass du dieses dann wohl beim Update vergessen hast. Schau mal in deinen Pluginordner.
Begga
Beitrag von Begga »
allerdings - scheinbar hab ich das ganze wirklich vergessen. Hat danach alles bestens funktioniert :) danke schonmal :)
nur jetzt hat alles geklappt, tritt der nächste fehler auf. und dieses mal rechts unter dem login/online-status feld:
Termine
Warning: include(/is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_themes/modern/my_body_bottom.php on line 27
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/php5') in /is/htdocs/wp1048009_KJTXFUYJPX/www/projekte/naumer-kerb.de/cms/adm_themes/modern/my_body_bottom.php on line 27
habt Ihr hierfür vielleicht eine lösung? ich weiss echt nicht, was ich dieses mal falsch gemacht habe :( der fehler ist einfach aufgetreten . . .
Daniel
Hi Daniel,
jetzt sucht er das sidebar_dates-Plugin, welches du in der body_bottom.php eingebunden hast.
Begga
Beitrag von Begga »
wenn ich was eingebunden hätte . . . ich nutze immernoch die original-dateien - siehe http://cms.naumer-kerb.de
Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Da ist wohl noch was Code hängengeblieben, was eigentlich nicht in die Version sollte :roll:
Lösche in der body_bottom.php die Zeile 25 - 30
Begga
Beitrag von Begga »
wo finde ich genau diese datei?
ADMIDIO\adm_themes\modern\body_bottom.php
Wobei "modern" der name des verwendeten Themes ist.
Ps. Durch eine simple Suche auf Deiner lokalen Festplatte hättest Du die Datei in einer Minute gefunden... :?
Begga
Beitrag von Begga »
das problem - ich bin auf der arbeit und nicht daheim ;)
The-Eagle
Beitrag von The-Eagle »
fasse hat geschrieben:Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Da ist wohl noch was Code hängengeblieben, was eigentlich nicht in die Version sollte :roll:
Lösche ich die Zeilen 25-30:
    define('PLUGIN_PATH', substr(__FILE__, 0, $plugin_folder_pos));
require_once(PLUGIN_PATH. "/../adm_program/system/common.php");
require_once(PLUGIN_PATH. "/../adm_program/system/date_class.php");
require_once(PLUGIN_PATH. "/$plugin_folder/config.php");
da kommt neue Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 8
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php
LINE: 85
CALL: MySqlDB->query()
FILE: adm_themes/modern/my_body_bottom.php
LINE: 34
CALL: include('adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php')
FILE: adm_themes/modern/overall_footer.php
LINE: 20
CALL: require('adm_themes/modern/my_body_bottom.php')
FILE: adm_program/index.php
LINE: 375
CALL: require('adm_themes/modern/overall_footer.php')
Nun frage ich mich, was soll das gebastel. Man sollte einfach Austausch php-Dateien bereitstellen die,die Fehlerhaften ersetzen.
Herzliche Grüße aus Freital
und danke für Eure Hilfe:-)
Wolfgang
