Untertitel der Module ändern
DerNordBerliner
Beitrag von DerNordBerliner »
V 2.1.3
Hallöchen,
gibt es die Möglichkeit die Unterbetitelung der Module zu ändern?
Beispiel:
Rollenverwaltung
Rollen (Gruppen / Kurse / Abteilungen) können hier erstellt oder bearbeitet, sowie deren Rechtebereich definiert werden
Wo kann ich den rot markierten Text ändern?
Gruß vom Markus
Hilfreich ist es in diesem Fall, einen Editor wie z.B. Notepad++ zu bemühen. Mit diesem kannst du den gesamten Quelltext (auch mehrerer geöffneter Dateien) durchsuchen (lassen).
ABER: Nach einem Uodate der Software gehen deine Änderungen wieder verloren.
Ob sich er Aufwand lohnt, muss du letztendlich selbst entscheiden ;-)
VG - Joesch
DerNordBerliner
joesch hat geschrieben:Hilfreich ist es in diesem Fall, einen Editor wie z.B. Notepad++ zu bemühen.
Kleiner Scherzkeks, was ? Ich hatte auch nicht vor die Texte mit Tip-Ex auf dem Monitor zu löschen, keine Sorge. Nur braucht der Editor einen Input. Sprich wo soll er denn suchen gehen?
Gruß Markus
DerNordBerliner hat geschrieben:Kleiner Scherzkeks, was ? Ich hatte auch nicht vor die Texte mit Tip-Ex auf dem Monitor zu löschen, keine Sorge.
Bitte etwas freundlicher! Der Tipp mit dem Editor kommt nicht von ungefähr, hier tummeln sich einige die nicht wissen was ein Unix-fähiger Editor ist oder wie man im UTF8 Format abspeichert! :?
Zurück zur Sache.
Die Modulübersicht findest Du unter: ADMIDIO\adm_program\index.php
Nach einem Update musst Du - wie schon beschrieben - die Änderungen erneut anpassen.
Gruss,
Matze
joesch hat geschrieben:Mit diesem kannst du den gesamten Quelltext (auch mehrerer geöffneter Dateien) durchsuchen (lassen).
Hinzu kommt noch dieser Tipp, mit dem man dann mit dem besagten Editor die Stelle selber gefunden hätte :wink:
DerNordBerliner
Hallöchen,
wollte nie unfreundlich sein. Nur kam mir der Tip mit dem Editor mehr nach einer Frage mit WIE vor, hingegen meine Frage sich auf das WO richtete.
Habe es jetzt auch gefunden und werde auch einen Editor nutzen. Dank an euch für den Hinweis.
Gruß vom Markus
golferin
Beitrag von golferin »
matzman2000 hat geschrieben:
Zurück zur Sache.
Gruss,
Matze
ich habe in der index.php Datei Gästebuch in Mitgliederforum umbenannt... leider erscheint weiterhin die Bezichnung Gästebuch und nicht Mitgliederforum. Muss ich noch woanders ändern? Ich habe schon wanders diese Frage gestellt .. leider keine Antwort darauf! :-(
VG
golferin
Hallo Golferin,
dies kannst du ändern, indem du in der besagten Datei die beiden Links:
'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php
durch folgende Links ersetzt:
'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Mitgliederforum
Nun wird im Modul Mitgliederforum angezeigt.
golferin
fasse hat geschrieben:Hallo Golferin,
danke für den Hinweis. Leider hat es nichts geholfen. Etwas muss ich noch falsch gemacht haben. Hier noch mal der Originalcode:
                echo '
                <li>
                    <dl>
                        <dt>
                            <a href="'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php"><img
                            src="'.THEME_PATH.'/icons/guestbook_big.png" alt="Gästebuch" title="Gästebuch" /></a>
                        </dt>
                        <dd>
                            <span class="veryBigFontSize"><a href="'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php">Gästebuch</a></span><br />
                            <span class="smallFontSize">Hier können Besucher ihre Grüße und Anmerkungen eintragen.</span>
                        </dd>
                    </dl>
                </li>';
Wäres Du so nett und den Code entsprechend verändern???
VG
golferin
                echo '
                <li>
                    <dl>
                        <dt>
                            <a href="'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Mitgliederforum"><img
                        </dt>
                        <dd>
                            <span class="veryBigFontSize"><a href="'.$g_root_path.'/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Mitgliederforum">Gästebuch</a></span><br />
                        </dd>
                    </dl>
                </li>';
