Nach Login -> kein weiterleiten
Bruiser
Beitrag von Bruiser »
Hallöchen...
erstmal großes Lob an die Leute, die bei der Realisierung der Mitgliederverwaltung mitgewirkt haben. Find das Projekt echt spitze.
Nun aber zu meinem Problem. Nach dem einrichten, wenn ich mich zum Testen der ganzen Sachen einloggen will, bleibt nach dem Login der Bildschirm weiss. Also...der leitet mich nicht mehr weiter. Hab in der body_top.php ein Menu erstellt und selbst das wird nicht angezeigt.
Hab das ganze auch auf dem eigenen PC mit XAMPP ausprobiert und dort klappt es.
Kann es also am Webspace liegen (von Lycos, kostenlos) oder kann es was anderes sein.
Also schomal Danke für die Hilfe im Voraus!!!
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für dein Lob :)
Kann es vielleicht sein, dass die Variablen $g_domain oder $g_root_path in der config.php für das Web nicht richtig gefüllt sind ?
Bruiser
also....die beiden Variablen sind wie folgt gefüllt:
$g_root_path = "http://mitglied.lycos.de/name"
$g_domain = "mitglied.lycos.de"
Also....ich hab noch ein bisschen rumgebastelt gehabt und mir ein Menue gebaut. Und wenn ich dann z.B. auf irgendeinen Link klick, kommt ab und zu eine weisse Seite mit 2 gleichen Lycos Werbungen rechts.
Kann es aber vielleicht auch mit den Ordnerberechtigungen zusammenhängen?
Falls nicht...glaub ich, dass es dann an Lycos hängt.
Ralf
