goneo verweigert e-mail-versandt
macerkopp
Beitrag von macerkopp »
Hallo Gemeinde :wink: ,
ich habe soeben mit der Hotline von goneo telefoniert, da der E-Mail-Versandt an die Mitglieder einer Rolle nicht funzt. Eigentlich geht gar kein E-Mail-Versand, da goneo dies so nicht zulässt. In das php-Script für den E-Mail-Versandt muss die goneo-E-Mail-Absenderadresse fest eingetragen werden. Dies wird im Beispiel an Joomla erklärt. Da hier jedoch mit class gearbeitet wird, lässt sich dies schwer vergleichen. Daher die simple Frage: Wo d.h. an welcher Stelle kann ich dem Admidio-Mail-Modul eine feste Absenderadrresse ins Script hämmern?
Alles läuft bestens, nur da komme ich nicht weiter. Vielen Dank schon einmal im voraus.
macerkopp
Rein_wald
dto
Beitrag von Rein_wald »
macerkopp
... und keine Lösung
Hallo Rein_wald,
schon gelesen. Da ich aber überhaupt keine Fehlermeldung erhalte und bei mir ganz im Gegensatz zu den Schilderungen der anderen Mitglieder eine Bestätigung erscheint, dass die E-mail versendet wurde, hatte ich gehofft durch das Eröffenen eines neuen Themas meinen Sachverhalt gelöst zu bekommen.
Und ich hoffe weiter ... :wink:
Du kannst eine feste Absenderadresse in den Einstellungen eintragen. Orgaeinstellungen > E-Mail > Absender Mailadresse ganz unten. Die Funktion haben wir genau für diesen Fall eingebaut.
macerkopp
Jochen hat geschrieben:Hallo,
Hallo Jochen,
das hatte ich auch so verstanden und bei der Erstinstallation (goneo) die entsprechende E-Mail-Absenderadresse eingetragen. Doch es funzt nicht. Ich habe schon viele unterschiedliche E-Mail-Absenderadressen (bei goneo gehostet) versucht, ohne Erfolg. Zuvor hatte ich das Admidio-Paket bei strato. Dort hatte ich keinerlei Probleme.
Gibt es noch eine Schraube an der ich drehen könnte? :shock:
macerkopp
also nun können wir auch dieses Thema schließen.
Wenn man sich an die Ausführungen http://wiki.goneo.de/doku.php?id=mailversand_php hält, klappt alles wie von selbst. Tja, klar im Vorteil wer lesen kann. :?
Wünsche allen schöne Festtage.
Gruß :lol:
Hallo macerkopp,
kannst du bitte noch mal kurz erläutern, was jetzt bei dir gefehlt hat ? Hast du eine Anpassung an Admidio gemacht oder hast du vorher eine ungültige E-Mail-Adresse eingetragen. Aus deinem Link geht jetzt nicht hervor, wo dein Problem lag.
Rein aus Interesse.
macerkopp
Hallo fasse,
ich hatte eine komplette Neuinstallation, nach meinem Umzug von strato zu goneo, von admidio auf einem goneo-Server vorgenommen. Zuvor lief admidio bei strato tadellos. Nun hatte ich nach der Installation das Problem, dass keine E-Mails versendet wurden. Natürlich habe ich eine goneo-E-Mailadresse als Absenderadresse eingetragen, aber dennoch wollte die Sache nicht funktionieren. Bei einem Anruf der goneo-Hotline wurde mir erklärt, dass Aufgrund massiver Probleme mit Spam-Mail-Versendern ein E-Mail-Versand aus einem gehosteten Programm so einfach nicht mehr möglich ist. Er verwies mich auf die goneo-Hilfe, wo eine entsprechende Abhilfe beschrieben ist. Das habe ich dann auch gemacht (siehe Link). und jetzt funzt es bestens.
Fakt ist eins: das Eintragen einer festen E-Mail-Adresse in den Optionen beseitigt das Problem nicht. Jedenfalls nicht bei goneo. Dort hilft wirklich nur eine php.ini.
Besten Dank für die Unterstützung.
:P
BFreddy
Beitrag von BFreddy »
ich bin ebenfalls bei Goneo und möchte admidio einsetzen. Bei mir besteht exakt das selbe Problem, dass ich eine php.ini anpassen muss. Kannst du mir vl. in bezug darauf ein wenig helfen? Wo genau muss ich was ändern, damit es am Ende funktioniert... Momentan funktioniert noch gar nichts.
Vielen Dank!!!
magnitud
...Lösung
Beitrag von magnitud »
Nachdem keiner Half musste ich doch selbst die den Code durchgehen. PHP.ini zu verändern hilft nur bei den 1.er Versionen in der zweier muss man Hand im Code anlegen. Wer wissen will wie; nochmal hier Nachfragen!!!
Hallo magnitud,
ist das ein Geheimnis, oder warum willst du uns die Lösung nicht verraten?
Geholfen hat vermutlich keiner, da keiner eine Lösung wusste und wenn du eine weißt, wäre es schön, diese mit den anderen zu teilen, damit andere nicht vor demselben Problem stehen wie du.
magnitud
Lösung
Wusste nicht ob es noch aktuell ist, da das Posting schon ein paar Wochen her ist und jemand schrieb per php.ini würde es funktionieren, was bei mir nicht war!
Im Verzeichnis../adm_program/system/classes
die Datei email.php aufrufen im code 3 mal hinter folgenden mailwerten etwas ergänzen.
vorher:
// Mail wird jetzt versendet...
// das Versenden in UTF8 funktioniert noch nicht bei allen Mailclients (Outlook, GMX)
if (!mail(utf8_decode(stripslashes($recipient)), utf8_decode(stripslashes($subject)),
utf8_decode(stripslashes($this->mail_body)), utf8_decode(stripslashes($this->mail_properties))))
Nachher
utf8_decode(stripslashes($this->mail_body)), utf8_decode(stripslashes($this->mail_properties)),"-f bekannte@emailadresse.de"))
und schon funktioniert es!
Vielen Dank für den Hinweis.
Werde mal einen FeatureRequest dafür anlegen. Das würde optional auch in der Standard-Version Sinn machen. Leider erzeugt diese Option einen Fehler bei Safe-Mode = On, so dass wir es nicht immer aktiv setzen können.
