Import von Benutzern mittels CSV
BlueOrb
Beitrag von BlueOrb »
das Importieren von Benutzern aus einer mit Excel generierten CSV Datei ist nicht möglich und schlägt mit folgender Fehlermeldung fehl:
Folgender Fehler trat beim Zugriff auf die Datenbank auf:
Errorcode: 1292Incorrect date value: '' for column 'usr_birthday' at row 1
Habe nun schon mehrere Formate einer CSV versucht, die Fehlermeldung bleibt aber gleich.
Würde mir eine Menge Arbeit sparen :) Gibts da einen Workaround ?
Danke,
BlueOrb
Hallo!
Bin nicht ganz sicher, aber ich glaub beim Import müssen Daten vorher ins Format jjjj-mm-tt umgewandelt werden. normalerweise übernimmt das natürlich das Skript. Das sollte sich mit Exel recht einfach lösen lassen.
Das geht in dieselbe Richtung, wie dein vorheriges Problem. Auch hier spielt wieder ein Datumsfeld (Geburtstag) verrückt.
Werde da nächste Woche mal nach schauen.
Läuft die Datenbank bei dir privat oder auf einem Webspace ?
BlueOrb
danke erstmal für die schnelle Reaktion und den guten Support hier :)
Ja, auch ich habe hier wieder auf Datum getippt. Die Angaben in der Datenbank scheinen jetzt aber angepasst zu sein (Fehler vorher :)).
Die Datenbank läuft (noch) auf meinem eigenen Webserver zu Testzwecken :)
Muß ja erstmal ordentlich geprüft und angepasst werden, bevor ichs zur Verfügung stellen kann.
