Benutzerimport mit Fatal error (csv import)
Lenzix
Beitrag von Lenzix »
bin neuer Nutzer von admidio und möchte Benutzer über csv importieren.
Dabei bekommen ich nach der Selektion der einzelnen Felder immer die Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function on a non-object in [..]/adm_program/administration/members/import_csv.php on line 77
Was ist die Ursache ?
Ich habe es mit verschiedenen Zuordnungen (oder auch ohne Zuordnungen) probiert. Immer kommt der gleiche Fehler. Es werden keine Daten importiert.
Thanx !
Welche Admidio-Version nutzt du ?
Hast du evtl. was am Quellcode geändert ?
Welche Php-Version läuft auf dem Server ?
Lenzix
Ich habe 1.3.3 installiert.
Am Quellcode habe ich nichts geändert.
Zudem läuft die Anwendung beim Provider 1&1, der standardmäßig php4 hat.
Hmm, ehrlich gesagt tappe ich da was im Dunkeln.
Aufgrund der Fehlermeldung kann man darauf schließen, dass ein Objekt ($user) bei dir scheinbar nicht angelegt wurde. Allerdings wird dies ein paar Zeilen drüber immer angelegt. Bei anderen tritt der Fehler auch nicht auf, weshalb man darauf schließen kann, dass es kein allgemeiner Source-Fehler ist.
Kannst vielleicht einen Link auf eine phpinfo-Datei hier posten ?
Lenzix
Es lag wohl wirklich an der php Version 4.
Ich habe - wie von 1&1 vorgeschlagen - die Endung von .php auf .php5 geändert (nur bei zugehörigem import-script (import_csv.php5), dann die Datei import_csv_config.php entsprechend angepasst und schon ging es... :P
Danke für die Hilfe...!
Kannst du vielleicht noch herausfinden, welche PHP4-Version du hattest ? Wäre wirklich ganz interessant zu wissen, welche da Probleme hat. Eigentlich funktioniert es auch mit PHP4, wir nutzen das selber auch. Das Problem muss also bei einer speziellen PHP4-Version auftreten.
Lenzix
Laut 1&1 ist es die PHP-Version 4.4.4.
