Rundmail an Mitglieder von Rollen funktionieren nicht
WGlobal
Beitrag von WGlobal »
Version Admidio 2.1.10
Wir sind von Program ganz angetan.
Hier war ja schon oft zu hören, dass E-Mail nicht funktioniert. Ich habe das jetzt ausprobiert: Für unseren Verein auch nicht immer:
Die Sendung einer einzelnen Mail an einen Nutzer funktioniert. Auch die Sendung an Mitglieder von Rollen mit wenigen Mitgliedern funktioniert. Bei uns an den Vorstand mit nur 4 Mitgliedern.
Die Rundmail an alle 260 Mitglieder des Vereins führt zu einer Fehlermeldung und keine Mail kam an. Die Fehlermeldung lautet:
500 Internal Server Error
Please contact the server administrator XYZ and inform him .... More information may be in the server log.
Apache Server 2.0 at XYZ Port 80
Der Fehler tritt unabhängig davon auf, ob die To-Adresse gesetzt ist oder nicht. Die BC-Adresse ist auf 50 eingestellt. Damit wären 6 Mails erforderlich. Der Webhoster sagt, dass bis zu 500 Mailadressen (Weiterleitungen) möglich sind. Daran kann es also nicht liegen.
Einige wenige Mitglieder haben keine Mailadresse. Die müssten dann übersprungen werden. Ich denke dies müßte funktionieren. Oder?
Zum Schluß noch eine Frage:
Wenn die Mail nicht direkt über die Mitglieder der Rolle (Listen) sondern in der aufgerufenen Liste XYZ über die E-Mailfunktion oben links erfolgt: Geht die Mail dann an alle Mitglieder der Rolle oder nur an die Mitglieder in der Liste (Untermenge je nach Filterung)?
Gruss Wolfgang
WGlobal
Hallo
Inzwischen hat der Webprovider das Problem im Logfile gefunden:
"Mittlerweile konnten wir aber einen korrekten Fehler im LogFile diesbezüglich aus machen.
[Tue Jun 22 13:22:42 2010] [error] [client 91.40.174.154] malformed header from script. Bad header= Unable to parse the addresse: mail_send.php,
referer:
http://www.anfi-club.de/admidio/adm_pro ... ?rol_id=15
Haben Sie eventuell eine fehlerhafte EMail Adresse im Datenbestand?"
Der Link oben geht zum Eingabeformular für die Rundmail. Die Mailadressen sind in Ordnung, es sind aber Mitglieder vorhanden, die keine Mailadresse haben. Werden diese von Admidio übersprungen?
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es wird nur an Mitglieder eine E-Mail verschickt, die in dem Feld der Mailadresse etwas drin stehen haben. Evtl. hat aber einer bei dir dort eine ungülitige E-Mail-Adresse speichern können ?
Kannst du mal nachschauen, was dort alles drin steht bzw. kann dir dein Provider sagen, wie die fehlerhafte E-Mail lautet, die zu dem Problem führt ?
WGlobal
Hallo
Die E-Mailadressen sind korrekt, da der Versand mit Outlook zu keinen Rücklauf von nicht zustellbaren Adressen führt. Damit ist unklar, woran es liegt.
Gruss Wolfgang
