config.php ist leer
config.php ist leer
ich habe brav alles nach anleitung installiert.
folgende Probleme habe ich nun:
1. config.php : die DB-Einträge sind alle leer
2. wenn ich die Einträge von Hand mache, und dann auf "Admidio installieren" drücke kommt die schon aus anderen Threads bekannte Fehlermeldung :
CODE: 1045
Access denied for user 'aaa'@'localhost' (using password: NO)
LINE: 204
CALL: DB->db_error()
LINE: 80
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/installation.php
LINE: 497
CALL: MySqlDB->query()
Hierzu der DB-user ist nicht 'aaa' der Wert ist von mir nirgends eingetragen worden.
Meine DB-verbindung mit dem von mir vergebenen Usernamen funktioniert bei joomla und phpMyAdmin, auch dieses kleine Hilfsscript aus div. Threads funktioniert.
ich würde admidio gern verwenden, aber im Moment für mich nicht zu gebrauchen.
aber vielleicht weis ja jemand was da schief läuft.
Grüße
CODE: 1045
LINE: 204
LINE: 80
LINE: 497
Grüße
ich kann mir zwar nicht erklären warum Sie leer bleibt, aber befülle Sie doch mal von Hand.
Gruß Jochen// Tabellenpraefix fuer die Admidio-Tabellen in der Datenbank angeben
// Beispiel: 'adm'
$g_tbl_praefix = 'adm';
// Daten für die MySQL-Datenbank-Verbindung
$g_adm_srv = 'URL_zu_deinem_MySQL-Server'; // Server
$g_adm_usr = 'Benutzername'; // Benutzer
$g_adm_pw = 'Passwort'; // Passwort
$g_adm_db = 'Datenbankname'; // Datenbank
// Root-Pfad für das System auf dem es installiert ist
// Der Pfad muss bis zu dem Verzeichnis, in dem die admidio.html-Datei liegt, angegeben werden !!!
// Beispiel: 'http://www.admidio.org/beispiel'
$g_root_path = 'http://www.deine-homepage.de/admidio';
// Kurzbezeichnung der Gruppierung, des Vereins oder der Organisation auf der Admidio läuft
// Diese muss der Eingabe auf der Installationsseite entsprechen !!!
// Beispiel: 'ADMIDIO'
// Maximal 10 Zeichen !!!
$g_organization = 'Mein-Kuerzel';
Hallo Jochen,
das habe ich auch schon gemacht .
Ich bin dann bei meinem 2. problem gelandet.
Was mich wundert ist das die fehlermeldung dann so lautet:
CODE: 1045
obwohl mein user ($g_adm_usr) ='bbb' ist.
Das 'aaa' keinen Zugriff hat ist mir auch klar, ich frage mich nur wie dieser User zustande kommt, den habe ich nirgends eingetippt.
CODE: 1045
Kannst du mal ganz unabhängig von Admidio dashier testen:
Als datenbank.php abspeichern und auf Deinen Server hochladen und im Webbrowser ausführen, falls Du keine Fehlermeldung erhälst sind die Zugangsdaten etc. korrekt. Dann müsste man mal weitergraben...
<?php
mysql_connect("SERVERNAME (i.d.R. localhost)", "BENUTZERNAME","KENNWORT") or die
("Verbindung zum Server fehlgeschlagen!");
mysql_select_db("DATENBANKNAME") or die
("Datenbank wurde nicht gefunden!");
?>Gruß Jochen
Also es hat jetzt gestern abende funktioniert, frag mich aber bitte nicht warum.
Ich hab festgestellt das der db_user der benutzt wird zufäliig so hies wie der FTP-User.
Dann hab ich einfach mal mein FTP-User gleich dem db_user mit gleichem Passwort gemacht, und schon geing alles.
Ist das vielleicht ein Problem von Plesk 9.5.3 oder so gewesen???
Danke für hilfe
Danke für hilfe
