Mitglieder Begrüßen
ostseehuepfer
Mitglieder Begrüßen
ich habe eine Homepage über die sich die Nutzer einloggen. Wenn sie eingeloggt sind und wieder auf die Seite zurück gehen auf der sie sich eingeloggt haben möchte ich oben in der Ecke einblenden Willkommen USERNAME bzw. Willkommen VORNAME NACHNAME. Ist das möglich eine solche Abfrage zu starten?
Liebe Grüße
ostseehuepfer
Liebe Grüße
ostseehuepfer
ostseehuepfer
- Former team member
- Kontaktdaten:
Du musst in Deine Datei die common.php mit einbinden, dann hast Du auch Zuigriff auf die Admidio Datenbank und kannst alles auslesen, was Du möchtest. In Deinem Fall wäre es dann zB so möglich:
if($g_valid_login == 1) // Nur wenn eingeloggt
echo "Willkommen ". $g_current_user->getValue("Vorname"). " ". $g_current_user->getValue("Nachname"); // Name und Vorname aus Admidio
ostseehuepfer
- Kontaktdaten:
Moin,
Deine Datei muss natürlich eine PHP Datei sein...
Gruss,
Matze
include_once("PFAD ZUR DATEI\common.php");Gruss,
Matze
ostseehuepfer
ostseehuepfer
ostseehuepfer
- Kontaktdaten:
Na, das hat Jochen doch schon beantwortet...
Es ist zwingend eine PHP Datei notwendig, in der Du aber Deinen HTML Teil auch problemlos weiterhin verwenden kannst. An der Stelle, wo der o.g. Code zum Tragen kommt würdest Du dann einfach einfügen:
Das solltes es dann gewesen sein.
Dann müsstest Du lediglich Deine eine HTML Datei durch die neue PHP Datei ersetzen.
<?php
?>Dann müsstest Du lediglich Deine eine HTML Datei durch die neue PHP Datei ersetzen.
Zuletzt geändert von matzman2000 am 1. Mär 2011, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
ostseehuepfer
ostseehuepfer
Also habe jetzt die Datei umbenannt in index.php und den code an der stell incl. der Datei eingebaut.
jetzt steht an der Stelle
Diese Seite darf nicht direkt aufgerufen werden !
hab ich die falsche Datei erwischt?
Grüße
Grüße
<?php
include_once("http://login.ceb-ev.de/adm_program/system/common.php");
