Calendar, 'gTranslations' ist undefiniert ajax-tooltip.j
Netz
Beitrag von Netz »
Ich bekomme folgenden Fehler, nachdem ich auf die Aktuelle Admidioversion und Pluginversion geupdatet habe.
'gTranslations' ist undefiniert ajax-tooltip.js, Zeile 53 Zeichen 2
Es erscheinen also die Einträge nicht mehr, wenn man mit der Maus über einen Tag im Kalender geht an dem ein Termin eingetragen ist.
Die Navigation durch die Monate funktioniert weiterhin.
Grüße von und aus,
dem Netz!
Hm, hast Du denn beim Update Deiner Admidioversion auch tatsächlich den gesamten adm_program Ordner hochgeladen? Das hört sich so an, als wenn da eine Variable nicht gefunden wird, die im overall_header definiert wird.
Bitte lade also nochmal den gesamten Ordner neu hoch und prüfe das Plugin danach nochmals.
konnte den Fehler auch nachvollziehen. Dieser tritt nur auf, wenn man das Plugin in eine andere Seite einbindet.
Werde in den nächsten Tagen eine korrigierte Version des Plugins hochladen.
Netz
Beitrag von Netz »
ja, der gesamte Ordner wurde ersetzt.
Wie fasse schreibt, habe ich das Plugin in eine externe Seite eingebunden.
Danke für eure schnelle Reaktion!
Grüße von und aus,
dem Netz!
Hallo netz,
hab jetzt eine neue Version des Plugins hochgeladen.
Netz
Beitrag von Netz »
Vielen Dank, Problem ist dadurch gelöst und alles funktioniert fehlerfrei!
Grüße von und aus,
dem Netz!
