Fehler beim Update von 2.2.5 auf 2.2.8
jbaudach
Beitrag von jbaudach »
leider war ein Update bei mir von der Version 2.2.5 auf die Version 2.2.8 nicht möglich!
Nachfolgende fehlermeldung habe ich erhalten:
CODE: 1005
Can't create table './db3612966xx/#sql-311_96153xx.frm' (errno: 121)
LINE: 62
CALL: DB->db_error()
LINE: 164
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 208
CALL: MySqlDB->query()
Weiss jemand Rat?
DANKE
Gruss Joerg
Hi Jörg,
ich vermute, dass es bei deiner DB ein Problem mit unterschiedlichen Tabellentypen gibt.
Schau dir mal diese Doku an: http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... eim_update
Evlt. sind einige Tabelle noch MyISAM und deine DB kann jetzt InnoDB, dann versucht das Update jetzt auf InnoDB zuzugreifen und läuft auf einen Fehler, da die Tabelle noch MyISAM ist.
Mit dem Vorgehen, welches hinter dem Link beschrieben ist, könntest du dann wieder Ordnung bei dir hineinbringen.
Markus
