Eigene Listen - Listenname
Webmaster TuS
Beitrag von Webmaster TuS »
wir haben viele eigene Listen definiert und möchten gern in der Listenansicht bzw. bei Ausdruck den Namen der Liste mit angezeigt haben. Im Moment wird "nur" die ausgewählte Rolle angezeigt.
Gibt es hierfür bereits einen Workaround?
Danke und Gruß
Webmaster TuS
P.S.: Version 2.2.8
du könntest z.B. in der Datei adm_program/modules/lists/lists_show.php in Zeile 243
    echo '<h1 class="moduleHeadline">'. $role->getValue('rol_name'). ' ('.$role->getValue('cat_name').')</h1>
durch folgenden Code ersetzen:
    echo '<h1 class="moduleHeadline">'. $role->getValue('rol_name'). ' ('.$role->getValue('cat_name').') - '.$list->getValue('lst_name').'</h1>
Nun erscheint hinter der Rollenbezeichnung der Listenname.
Webmaster TuS
Hi Fasse,
erstmal vielen Dank für den Tipp. An der Stelle war ich auch schon. Leider funktioniert es nicht wie beschrieben.
liefert kein Ergebnis bzw. ist leer.
Klappt es bei Dir?
Danke und Gruß
Webmaster TuS
genau der Codeschnipsel oben, führt bei mir zu dem gewünschten Ergebnis.
Webmaster TuS
ich muss es leider nochmals drauf zurückkommen.
Hat jemand noch eine Idee, warum bei mir der Listenname nicht angezeigt wird?
ich bin nicht so fit in PHP, aber es wird wohl nur die Listen-ID übergeben...
Vielen Dank für weitere Tipps vorab.
Webmaster TuS
Webmaster TuS
Hi zusammen,
sorry, falls ich "nerven" sollte...
Ich habe jetzt herausbekommen, dass der Listenname durch die vorgeschlagene Änderung immer nur dann angezeigt wird, wenn ich den Menüpunkt "Listen" aufrufe. Über den Menüpunkt "Eigene Listen" ist der Listenname dann leider leer.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich.
Vielen Dank vorab.
Webmaster TuS
