Nach Crash kann ich Datenbanken nicht wiederherstellen
Hayen
Beitrag von Hayen »
Nach einem Crash meines Systems habe ich Probleme Admidio wieder zum laufen zu bekommen. Täglich habe ich mittels "Back in time" eine Sicherung meines Systems gemacht. Dazu ab und an auch Sicherungen mit Admidio.
Vorher hatte ich ein seit opensuse 10.4 bis zu 11.4 upgegradeten Server. Der neue Server wurde gleich mit opensuse 11.4 bespielt.
Admidio in der Version 2.2.8 habe ich neu installiert, was auch problemlos klappte. Zunächst probierte ich die komplette Datenbank in das Verzeichnis /var/lib/mysql zu kopieren (also incl. der .frm Dateien) und die Rechte anzupassen. Das wollte Admidio aber nicht akzeptieren. Dann habe ich den Weg aus http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... eim_update probiert. Leider kam bei der Rücksicherung der Datei folgendes in phpMyAdmin:
Fehler
SQL-Befehl:
-- -- Daten für Tabelle `adm_user_fields` -- INSERT INTO `adm_user_fields` (`usf_id`, `usf_cat_id`, `usf_type`, `usf_name`, `usf_description`, `usf_system`, `usf_disabled`, `usf_hidden`, `usf_mandatory`, `usf_sequence`) VALUES (1, 1, 'TEXT', 'Nachname', NULL, 1, 1, 0, 1, 4), (2, 1, 'TEXT', 'Vorname', NULL, 1, 1, 0, 1, 5), (3, 1, 'TEXT', 'Adresse', NULL, 1, 0, 0, 0, 6), (4, 1, 'TEXT', 'PLZ', NULL, 1, 0, 0, 0, 7), (5, 1, 'TEXT', 'Ort', NULL, 1, 0, 0, 0, 8), (6, 1, 'TEXT', 'Land', NULL, 1, 0, 0, 0, 9), (7, 1, 'TEXT', 'Telefon', NULL, 0, 0, 0, 0, 10), (8, 1, 'TEXT', 'Handy', NULL, 0, 0, 0, 0, 11), (9, 1, 'TEXT', 'Fax', NULL, 0, 0, 0, 0, 12), (10, 1, 'DATE', 'Geburtstag', NULL, 1, 0, 0, 0, 13), (11, 1, 'NUMERIC', 'Geschlecht', NULL, 1, 0, 0, 0, 14), (12, 1, 'EMAIL', 'E-Mail', 'Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden.\r\n Ohne diese kann das Programm nicht genutzt werden.', 1, 0, 0, 1, 15), (13, 1, 'URL', 'H[...]
MySQL meldet: Dokumentation
#1062 - Duplicate entry '' for key 'ak_name_intern'
Versuche ich die Benutzerliste nun in Admidio zu öffnen bekomme ich folgendes zu sehen:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'JOIN adm_user_data as first_name ON first_name.usd_usr_id = usr_i' at line 27
LINE: 62
CALL: DB->db_error()
LINE: 164
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_program/administration/members/members.php
LINE: 158
CALL: MySqlDB->query()
Als nächstes habe ich die Tabellen gelöscht und mittels db.sql neu erstellt. Anschließend habe ich versucht die letzte von Admidio erstellte Sicherung wieder einzuspielen. Auch hier bekomme ich eine Fehlermeldung:
Fehler
SQL-Befehl:
-- dumping data for adm_user_fields INSERT INTO `adm_user_fields` (`usf_id`, `usf_cat_id`, `usf_type`, `usf_name`, `usf_description`, `usf_system`, `usf_disabled`, `usf_hidden`, `usf_mandatory`, `usf_sequence`) VALUES (1, 1, 'TEXT', 'Nachname', NULL, 1, 1, 0, 1, 4), (2, 1, 'TEXT', 'Vorname', NULL, 1, 1, 0, 1, 5), (3, 1, 'TEXT', 'Adresse', NULL, 1, 0, 0, 0, 6), (4, 1, 'TEXT', 'PLZ', NULL, 1, 0, 0, 0, 7), (5, 1, 'TEXT', 'Ort', NULL, 1, 0, 0, 0, 8), (6, 1, 'TEXT', 'Land', NULL, 1, 0, 0, 0, 9), (7, 1, 'TEXT', 'Telefon', NULL, 0, 0, 0, 0, 10), (8, 1, 'TEXT', 'Handy', NULL, 0, 0, 0, 0, 11), (9, 1, 'TEXT', 'Fax', NULL, 0, 0, 0, 0, 12), (10, 1, 'DATE', 'Geburtstag', NULL, 1, 0, 0, 0, 13), (11, 1, 'NUMERIC', 'Geschlecht', NULL, 1, 0, 0, 0, 14), (12, 1, 'EMAIL', 'E-Mail', 'Es muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben werden.\r\n Ohne diese kann das Programm nicht genutzt werden.', 1, 0, 0, 1, 15), (13, 1, 'URL', 'Homepage', [...]
Als letzte Möglichkeit habe ich die Tabellen nochmals gelöscht und eine Sicherung die phpMyAdmin vor langer Zeit einmal erstellt hat importiert. Ging auch ohne Fehlermeldungen, aber in Admidio sieht es so aus:
CODE: 1064
LINE: 62
LINE: 164
LINE: 158
Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende und spring gleich aus dem Fenster weil ich dringend an die Daten muss!
wenn du doch eine Sicherung vom System hast, wieso importierst du diese Sicherung nicht einfach komplett in dein System, wie unter http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... herstellen beschrieben ? Kommt dann auch der Fehler ?
Hayen
Beitrag von Hayen »
Das war der zweite Versuch, s.o.. Admidio neu eingespielt. Tabellen gelöscht und die Sicherung eingespielt. Ergebnis siehe oben.
Hayen
Beitrag von Hayen »
Habs nochmal mit der von Dir beschriebenen Restoremethode und der Sicherung die Admidio seinerzeot geschrieben hat probiert. Wenn ich danach die Benutzerverwaltung in Admidio aufrufe kommt folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
LINE: 62
LINE: 164
LINE: 158
Hallo Hayen,
ich habe mir gerade mal deine Backups angeschaut. Diese sind von einer Admidio-Version 2.1.3 . Dann musst du diese auch beim Zurückspielen installieren. Wenn du jetzt die neue Admidio-Version nutzt, dann kommt die mit der Struktur der Daten nicht zurecht.
Allerdings kannst du auch direkt das Update-Script aufrufen, dann aktualisiert Admidio die Datenbank direkt.
Bei mir hat der Import der .sql Datei funktioniert, hab dann direkt das Update aufgerufen und kann dann mit einer 2.2.8 z.B. auf die Listen zugreifen. Alles ohne Fehlermeldung.
Hayen
Beitrag von Hayen »
Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe nun folgendes gemacht:
1. Admidio in der neuesten Version 2.2.8 installiert.
2. Tabellen gelöscht
3. Sicherung zurückgespielt.
4. Upsatescript ausgeführt
Dabei kommt folgendes:
CODE: 1025
Error on rename of './schuetzen/adm_guestbook' to './schuetzen/#sql2-7974-45' (errno: 152)
LINE: 62
LINE: 164
FILE: adm_install/update.php
LINE: 208
Mache ich was falsch?
Daten sind aber wieder da.
Aber ich bekomme Fehlermeldungen wenn ich die einzelnen Benutzer aufrufe:
CODE: 1054
Unknown column 'rol_visible' in 'where clause'
LINE: 62
LINE: 164
FILE: adm_program/modules/profile/roles_functions.php
LINE: 35
FILE: adm_program/modules/profile/profile.php
LINE: 647
CALL: getRolesFromDatabase()
Hayen
Beitrag von Hayen »
Ich habe gerade bei Sourgeforce geguckt, aber nur die 2.1.2 und spätere, aber keine 2.1.3 gefunden.
Wo kann ich die bekommen?
Hallo Hayen,
sobald du einen Fehler beim Update bekommst, ist es nicht vollständig durchgelaufen und du bekommst dann im Programm diverse weitere Folgefehler.
Mir ist hier allerdings nicht klar,was bei dir nicht funktioniert.
Ich schick dir mal später die aktualisierte Datenbank zurück.
