index.php im root folder referenziert auf alte variable
thomasb
Beitrag von thomasb »
V.2.3 Beta1
in der index.php im Root Folder wird nach dem update immer noch $g_homepage statt auf $gHomepage verwiesen.
(Bei mir war das jedenfalls so.)
Dadurch öffnet die Seite nicht wenn man den gewohnte URL verwendet.
Mit http://www.mydomain.at/admidio/adm_program/ kann die Seite geöffnet werden.
lg
Thomas
Hallo Thomas,
bei mir ist dort die richtige Variable hinterlegt. Evtl. hast du die Datei nicht richtig ersetzt ?
Probier es am Besten noch mal mit der Beta 2 aus.
thomasb
also fest steht, dass ich diese Datei sicher nicht ausgetauscht habe. In der Readme steht nur:
Kopieren Sie die Ordner adm_install und adm_program der neuen Version an diese Stelle....
Daher habe ich die index.php vorerst nicht angegriffen. Also wenn das erforderlich ist, dann soll es mir Recht sein. Entweder ich habe was übersehen, oder ein kurzer Hinweis darauf in der readme würde nicht schaden.
Beta2 werde ich dann jedenfalls mal gleich testen :-)
lg
Thomas
Hallo Thomas,
ah, jetzt verstehe ich das Problem.
Beim Update wird normalerweise die index.php nicht ausgetauscht und jetzt bei der 2.3 führt das zu einem Problem :(
Da müssen wir wohl einen Hinweis geben, dass man diese Datei mit austauschen muss.
Besten Dank für den Hinweis.
Hallo Thomas,
also ich hab jetzt den Text in der Readme geändert und hier in der Doku. Zusätzlich hab ich die index.php etwas sicherer für zukünftige Änderungen gemacht, so dass es bei weiteren Releases solche Probleme nicht mehr geben sollte.
Für die 2.3 muss auf jeden Fall die index.php mit ausgetauscht werden.
thomasb
