Grußkartenmodul - Empfänger nicht auswählbar
thomasb
Beitrag von thomasb »
nach dem update auf Version 2.3.0 kann ich im Grußkartenmodul keine Empfänger wählen.
Das Eingabefeld fehlt einfach. Neben "An:" gibts nichts.
Darunter besteht die Möglichkeit Weitere Empfänger hinzuzufügen. Das würde gehen, aber absenden kann man trotzdem nichts, solange unter "An:" nichts gewählt wurde.
Bei euch auf der Speilwiese ist aber alles vorhanden.
Woran kann das liegen?
lg
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du Admidio in Deine Seite eingebunden oder benutzt Du eines der mitgelieferten Themes?
Die Auswahlbox für die Empfänger wird per JavaScript nachgeladen, anscheinend passiert das bei Dir nicht.
thomasb
Hallo Jochen,
ich verwende das standard modern theme, welches mitgeliefert wird.
in der beta 2 auf meiner Spielwiese hat das bei mir auch bestens funktioniert.
ich hab auch das gesamte ecard verzeichnis von dem 2.3.0 setup nochmal drüberkopiert.
was könnte ich noch prüfen?
lg
Thomas
Hallo Thomas,
drüber kopieren ist immer etwas gefährlich. Besser immer zuerst löschen und dann die frischen Dateien aufspielen.
Hast Du ein Update gemacht oder ist die Installation ganz neu?
thomasb
Ok. Ich kann das verzeichnis auch nochmal löschen, und neu kopieren. Die timestamps dürften aber passen, und deshalb glaube ich, dass alle files überschrieben wurden.
Ich habe von 2.2.9 upgedatet.
Kannst du mal schauen, ob und welche Javascript-Fehler dein Browser bei der Seite ausgibt.
Im Firefox ist das die Fehlerkonsole, die man da mitlaufen lassen kann.
thomasb
hallo,
der vorschlag mit dem Firefox hat mich zusätzlich auf die Idee gebracht, das ganze mal mit dem aktuellen IE zu testen, und siehe da, dort geht das auch. Den Fehler habe ich also nur mit meinem Firefox. (Aber mit dem gleichen Firefox funktioniert die Seite auf eurer Spielwiese.)
Die Fehlermeldung im Firefox 10.0 lautet:
ecardJS.init is not a function
betroffene Seite:
www.mydomain.com/adm_program/modules/ecards/ecard_form.php?photo_nr=3&pho_id=20
lg Thomas
thomasb
So, die Sache stellt sich grad als Browsercache Problem im Firefox heraus.
hab jetzt auf der Seite http://www.mydomain.com/adm_program/mod ... &pho_id=20
einmal refresh gedrückt, und alles war gut. - Hätt ich schon eher probieren können... :?
Danke jedenfalls trotzdem für eure Hilfe!
lg Thomas
