CKEditor
klaus
CKEditor
Beitrag von klaus »
Ich habe heute auf die 2.3 upgedatet. Es scheint soweit alles ok zu sein, aaaaber wo versteckt sich denn der CKEditor ?
Ich habe bei Mails und Announcements immer noch das alte Textfeld zur Eingabe.
Hmm, ist bei dir evtl. Javascript deaktiviert oder ist in den Organisationseinstellungen der Javascipt-Editor deaktiviert ?
Schau mal im Demobereich, da siehst du, wie es eigentlich aussehen soll.
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo fasse,
im Demo-Bereich kann ich den CKEditor sehen, nicht aber auf meiner Seite.
In den Orga-Einstellungen ist beim Java-Editor ein Häkchen gesetzt, dieses kann aber auch nicht entfernt werden.
Kannst du mal schauen, ob bei dir ein Javascript-Fehler angezeigt wird, wenn du eine Seite mit dem Editor bei dir aufrufst. Im Firefox ist das z.B. die Fehlerkonsole, die dir Auskunft über Javascriptfehler gibt.
klaus
Beitrag von klaus »
Hallo fasse,
ich kann keine Fehler feststellen.
Die Anzeige im Demobereich klappt einwandfrei, auf meiner Seite wird nur der alte Texteditor angezeigt.
klaus hat geschrieben: In den Orga-Einstellungen ist beim Java-Editor ein Häkchen gesetzt, dieses kann aber auch nicht entfernt werden.
Hi Klaus,
das ist noch ein Fehler in der Version, der demnächst behoben ist. Hat aber leider keine Auswirkung auf das Fehlen des Editors, da der Haken ja gesetzt ist.
Wird der Editor bei dir in den Ankündigungen angezeigt ?
klaus
Beitrag von klaus »
In den Ankündigungen wird der CKEditor angezeigt, bei den Mails und auch bei den Terminen aber nicht.
UliSchirm
Beitrag von UliSchirm »
Habe genau das gleiche Problem.
