Hallo
Die neuen Installations-Ordner und Programm-Order habe ich hochgeladen und die index.php im Hauptverzeichnis (soll man ab Version 3.3 machen) gegen die neue ausgetauscht.
Nach Hochladen entsprechend den Anweisungen für Update war das Datenbank Update erfolgreich. Mit Weiter bzw. normalen Aufruf von Admidio kommt jedoch oben im Banner der Hinweis: Fatal error: Call to a member function ... Es erscheint nur der Admidio Banner mit der Fehlermeldung.
Was kann ich tun, um die neue Version 2.3.3 zum Laufen zu bringen? Bisher hat das Update bei mir immer geklappt, jetzt nicht mehr.
Nach Rollback funktioniert die alte Version wieder. Ist das dann mit der Datenbank OK, da für die neue Version ein Update gemacht wurde?
Gruss Wolfgang
Update 2.2.8 auf 2.3.3 Fatal Error
- Thomas-RCV
- Former team member
Re: Update 2.2.8 auf 2.3.3 Fatal Error
Hallo Wolfgang,
hast du auch die Theme Dateien und auch alle Plugins upgedatet?
Vermute, dass du die alten Dateien my_body_top und my body_bottom verwendet hast.
Die gehen ab der Version 2.3 nicht mehr und müssen aktualisiert werden.
VG
-Thomas
VG
-Thomas
Hallo
Ich habe jetzt die Ordner mit den Themes und Plugins aktualisiert. Jetzt läuft Admidio 2.3.3.
Jetzt habe ich aber einen Fehler bei der Verwaltung: Wenn ich die aufrufe, erscheint unter dem Titel Organisationseinstellungen links eine Liste mit Links, wo man auf die betreffende Einstellung kommt. Also oben Allgemein und Module ohne Icon (nur mit Punkt), klickt man darauf oder auf die Links darunter mit Icon, so tut sich nichts und die Webadresse ändert sich von
http://www.xyz/admidio/adm_program/admi ... zation.php
in
http://www.xyz/admidio/adm_program/admi ... zation.php#
Also ein # wird hinten angehängt
Was kann ich tun?
Gruß Wolfgang
in
Was kann ich tun?
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von WGlobal am 5. Apr 2012, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo
Ich habe inzwischen rausgefunden, dass es an der PHP Version liegt. Ich habe die PHP Version auf 5.2 erhöht. Jetzt geht es.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Thomas-RCV
Hallo Wolfgang,
das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, nachdem ich beim debuggen deiner Seite auf Fehler gestoßen bin. Konnte dir aber leider heute Mittag nicht mehr gleich antworten. Um so schöner dass es jetzt bei dir läuft,...
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
