Update auf neuste Version
ostseehuepfer
Beitrag von ostseehuepfer »
ich habe mir gerade einmal die neuste Version von Admidio angesehen und muss feststellen es hat sich einiges getan.
Nun spiele ich mit dem Gedanken meine vorhandene Installation zu updaten.
Nun dazu ein paar Fragen:
Ich habe den Kopf von Admidio geändert bleibt dieser bestehen beim Update oder geht der verloren
Des weitern habe ich eigene Einträge auf der Übersichtsseite gemacht werden diese übernommen?
Muss ich sons noch etwas beachten?
Werde vorher auf jeden Fall ein Datenbank Update machen und die komplette Ordnerstruktur sichern.
Kann ich im Fall der Fälle einfach die alte Ordnerstruktur wieder hochladen und die alte Datenbank wiederherstellen und die alte version lebt wieder?``
Grüße
Ostseehuepfer
ostseehuepfer
Re: Update auf neuste Version
Noch eine frage ich hab die Datenbank und die Dateien auf einen 2.server geladen gibt es eine Datei in der die Verbindung zur Datenbank und die URL gespeichert ist? Würde das ganze da drauf gerne testen
sollte eigentlich so funktionieren wie von Dir beschrieben. Die Datenbankverbindung ist in der Datei config.php im Admidio-root-Verzeichnis gespeichert.
Wenn Du du das Theme angepasst hast, müsstest Du die Änderung entweder neu einbauen oder die alle Änderungen die wir gemacht haben bei Dir nachpflegen. Diese sind jeweils in den Updateanleitungen dokumentiert.
Von welcher Version kommst Du denn?
gruß Jochen
ostseehuepfer
habe die Version 2.1.11 zur Zeit am laufen. Werde das ganze dann erst mal auf dem Testserver ausprobieren und danach dann auf den im Dauerbetrieb gehen wenn das soweit klappt
Werde mich später noch mal melden
Grüße
ostseehuepfer
also das hat soweit geklappt jetzt hab ich die selben Datenbanken auf 2 Servern am laufen. Jetzt werde ich mal versuchen ein Update zu machen
Grüße
ostseehuepfer
habe es mit dem Update versucht. Aber leider will er nicht so wie ich will....
Also ich habe die Admin install und admin program gelöscht und ersetzt durch die der neue version. Dann ist admidio erst mal down. Dann habe ich versucht das Update script zu öffnen auch hier dunkel...
Dann habe ich den kompletten INhalt aus der Admidio zip rauf geladen und es bleibt wieder dunkel
was ist hier los?
url admidio.ankenbrand-rlp.de
das ist der demo server
laut 1und1 kunden login ist version 5.0 auf dem server
Grüße
hmm, das sieht ganz danach aus, als hättest du kein PHP5 drauf.
Läuft deine "alte" Version noch ? Dort kannst du mal in den Organisationseinstellungen unter Systeminfo schauen, dort wird die PHP-Version ausgegeben.
ostseehuepfer
Hey,
habs gerade auch mal gegoogelt es lief sql 5.0 aber php4 hab jetzt umgestellt auf 5 . Dann hat er das ganze begonnen und die umwandlung der SQL abgebrochen und nur rumgespackt vermute ich hab vorher zu viel rum versucht stelle jetzt auf dem Demo Server noch mal den Clone her und versuche es erneut
eine Frage noch ich muss nur admin install und admin program hoch laden und die index.php sonst keine Dateien aus der neuen version oder doch alles das ist etwas zweideutig?!
Grüße
also hab jetzt das backup wieder ans laufen gebracht und nur die admin program admin install und index.php hochgeladen und jeweils die alten Daten gelöscht dann den SQL UPdate angeschmissen und er spuckt das aus
CODE: 1025
Error on rename of './db414377317/adm_guestbook' to './db414377317/#sql2-313-37c7a6' (errno: 152)
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 211
CALL: DBMySQL->query()
Wasn da los?
Habe mal etwas gegoogelt und schon die sessions gelöscht aber das bringt auch nix wenn ich dann noch mal zum datenbankupdate gehte nennt er irgend eine zwischen version und macht nochmal das update und beendet das angeblich erfolgreich nach 2 Sekunden aber die Daten sind alle futsch keine User mehr drin...
Habe dann auch rechts noch son fehler drin das er irgend welche Befehle nicht findet kann ich da nur einzelne Dateien tauschen möchte nicht noch einmal alles neu machen..
HOffe mir ist zu helfen
Grüße
ostseehuepfer
Hab mit der sql.db das Problem gelöst
