Angelegt von ... Geändert von
Aschtaroth
Beitrag von Aschtaroth »
Hallo Forum,
in den Editierbaren Modulen (Termin, Gästebuch, Ankündigungen etc. ) gibt es immer den Hinweis:
Angelegt von User Admin am 06.12.2012 21:04
Dies zeigt immer den Vor- und Zunamen. Hier will ich aber jetzt den Usernamen haben. Bei eingeloggten Personen ist das Namensfeld bereits mit "Klar-Namen" gefüllt und kann nicht geändert werden. Auch hier soll der User-Name erscheinen.
Meine Baustelle ist gerade der Termin Bereich. Habe in der dates.php den Code:
  // Erstell-/ Änderungsdaten anzeigen
                echo '<div class="editInformation">'.
                    $gL10n->get('SYS_CREATED_BY', $row['create_firstname']. ' '. $row['create_surname'], $date->getValue('dat_timestamp_create'));
                    if($date->getValue('dat_usr_id_change') > 0)
                        echo '<br />'.$gL10n->get('SYS_LAST_EDITED_BY', $row['change_firstname']. ' '. $row['change_surname'], $date->getValue('dat_timestamp_change'));
                echo '</div>
            </div>
        </div>';
    }  // Ende While-Schleife
Geändert in:
                    $gL10n->get('SYS_CREATED_BY', $row['create_username'], $date->getValue('dat_timestamp_create'));
                        echo '<br />'.$gL10n->get('SYS_LAST_EDITED_BY', $row['change_username'] , $date->getValue('dat_timestamp_change'));
                echo '</div>
            </div>
        </div>';
das Ergebnis ist:
Angelegt von %VAR1% am %VAR2%
Kann doch nur eine kleinigkeit falsch sein, oder? :D
Wo muss ich noch ändern um die Klarnamen der Mitglieder zu entfernen?
z.B. Ankündigungen, Mail, Kommentare zu ..., etc
In der Sidebar rechts Logindaten, konnte ich unter Mitglied den Usernamen implementieren.
Gruß Aschtaroth
http://www.wulfgrimm.de
Thomas-RCV
Re: Angelegt von ... Geändert von
Beitrag von Thomas-RCV »
Hallo Aschtaroth,
das ist so nicht ohne weiteres möglich, denn der Loginname wird im SQL query nicht mit ausgelesen.
Dazu müsstes du dir in allen Modulen das SQL Statementt anpassen und dir zusätzlich aus der Tabelle TBL_MEMBERS anhand der usr_id das Feld usr_login_name holen.
VG Thomas
In Version 2.4 kann man den Loginnamen per Systemeinstellung anstelle des normalen Namens anzeigen lassen. Dann sind keine Anpassungen mehr nötig.
