Geburtstagsliste - Greift immer nur auf eine Rolle zu
noki1610
Beitrag von noki1610 »
obwohl ich bei der Spaltenkonfiguration, unter Rollenauswahl 4 verschiedene Rollen ausgewählt habe, greift das Plugin Geburtstagsliste immer nur auf eine bestimmte Rolle zu (Mitglied EX), die a.) nicht ausgewählt ist und b.) in der Rollenverwaltung keine Berechtigungen und Eigenschaften besitzt. Das sind ehemalige Mitglieder die rein informativ noch aufgehoben werden. Vielleicht kann mir ja jemand einen kleinen Tipp dazu geben oder kennt zufällig diesen Fehler. Recht herzlichen Dank im Voraus.
Gruß Norbert
Re: Geburtstagsliste - Greift immer nur auf eine Rolle zu
Hallo Norbert,
nimm doch mal die Einschränkung auf diese 4 Rollen heraus (Also nichts markieren bei Rollen- und Kategorieauswahl).
Werden jetzt mehr Geburtstage/Jubiläen angezeigt?
noki1610
Hallo rmb,
habe die Einschränkung auf diese 4 Rollen herausgenommen. Nichts markieren bei Rollen- und Kategorieauswahl geht nicht. Eine Rolle und Kategorie ist immer markiert, in diesem Fall habe ich die Rolle "Webmaster" (2 Mitglieder) und die Kategorie "Allgemein" ausgewählt. Das Plugin greift trotzdem wieder auf die Rolle "Mitglied EX" zu. Anzahl der Tage wählen = 365. Dann werden die 40 Mitglieder der Rolle "Mitglied EX" angezeigt, obwohl die Rolle "Webmaster" ausgewählt ist. Habe verschiedene Rollen ausgewählt, es wird immer nur die eine Rolle "Mitglied EX" verwendet.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
versuche es mal mit diesen Einstellungen:
in Spaltenkonfiguration:
"Beschreibung:" Test
"Feldauswahl:" auf Geburtstag einstellen
"Werte:" leer lassen
"Rollenauswahl:" Strg-Taste gedrückt halten und alle markierten Rollen abwählen.
"Kategorieauswahl:"Strg-Taste gedrückt halten und alle markierten Kategorien abwählen.
in Optionen:
"Vorschautage:" 365
"Fokus:" Test
"Kalenderjahr:" Haken setzen
noki1610
Hallo rmb,
danke für die schnelle Antwort.
In der Tat, mit diesen Einstellungen werden von allen Rollen alle Mitglieder angezeigt.
Ohne Kategorieauswahl funktioniert es auch dann mit den verschiedenen Rollen.
Sobald aber die Kategorieauswahl "Allgemein" ausgewählt wird, greift das Plugin wieder nur auf die Rolle "Mitglied EX" zu.
Gruß Norbert
