gibt es eine "relativ einfache" (bin php + sql Neuling mit begrenzten Erfahrungen) Möglichkeit,
die "../adm_program/modules/lists/lists_show.php?mode=html&lst_id=7&rol_id=4" mit den Übergaben als include oder require in ein eigenes Modul einzubinden, damit die ganze Seite mit dem Theme passt?
Ungefähr so????
<?php
require_once('../../system/common.php');
$getHeadline = admFuncVariableIsValid($_GET, 'headline', 'string', $gL10n->get('PLY_HEAD'));
$gNavigation->addUrl(CURRENT_URL);
require(SERVER_PATH. '/adm_program/system/overall_header.php');
// Html-Kopf ausgeben
$g_layout['title'] = $getHeadline;
$g_layout['header'] = '
<script type="text/javascript" src="'.$g_root_path.'/adm_program/system/js/ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="'.$g_root_path.'/adm_program/system/js/delete.js"></script>
<script type="text/javascript" src="'.$g_root_path.'/adm_program/libs/tooltip/text_tooltip.js"></script>';
// Html des Modules ausgeben
echo '<h1 class="moduleHeadline">'.$getHeadline.'</h1>';
include(SERVER_PATH. '/adm_program/modules/lists/lists_show.php?mode=html&lst_id=7&rol_id=4');
echo '
<ul class="iconTextLinkList">
<li>
<span class="iconTextLink">
<a href="'.$g_root_path.'/adm_program/system/back.php"><img
src="'. THEME_PATH. '/icons/back.png" alt="'.$gL10n->get('SYS_BACK').'" /></a>
<a href="'.$g_root_path.'/adm_program/system/back.php">'.$gL10n->get('SYS_BACK').'</a>
</span>
</li>
</ul>';
require(SERVER_PATH. '/adm_program/system/overall_footer.php');
?>Mit den Announcements funktioniert das.
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
Rainer
Admidio Version 2.4.5
