Backup- Fehler - adm_folder roles fehlt
pavelmr
Beitrag von pavelmr »
seit dem Update von 2.4.2 auf 2.4.7 kann ich keinen Backup mehr ausführen.
Fehler:
adm_announcements (0 records)
adm_auto_login (0 records)
adm_categories (15 records)
adm_date_role (0 records)
adm_dates (0 records)
adm_files (0 records)
adm_folders (1 records)
CODE: 1146
Table 'usr_web897_4.adm_folder_roles' doesn't exist
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 172
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/administration/backup/backup_script.php
LINE: 152
CALL: DBMySQL->query()
Ich wollte nun aus diesem Thread den Folder adm_folder_rules anlegen:
viewtopic.php?f=3&t=5946#p20271
Mit diesem Befehl wollte ich in phpmyadmin den Folder anlegen:
1. Tabelle ausgewählt und dan mit mysql den Befehl eingegeben und ausgeführt:
create table adm_folder_roles
flr_fol_id integer unsigned not null,
flr_rol_id integer unsigned not null,
primary key (flr_fol_id, flr_rol_id)
engine = InnoDB
default character set = utf8
collate = utf8_unicode_ci;
Ich erhalte dann folgenden Fehler:
MySQL meldet:
#1005 - Can't create table 'usr_web897_4.adm_folder_roles' (errno: 150)
details:
Tabellenformate
InnoDB
Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
Hab leider keine Ahnung wie ich den Backup wieder ans laufen bekomme.
Benötige dringend euere Hilfe.
pavelmr
Re: Backup- Fehler - adm_folder roles fehlt
pavelmr hat geschrieben:1. Tabelle ausgewählt und dan mit mysql den Befehl eingegeben und ausgeführt:
Welche Tabelle hast du ausgewählt?
pavelmr
Hallo ,
hab mich vertan - meinte die Datenbank in der Admido läuft: usr_web897_4
Also in phpmyadmin im linken Teil die Datenbank angeklickt und dann über sql den Befehl reinkopiert und ok geklickt.
Den Begrenzer ; hab ich nicht verändert.
Zuletzt geändert von pavelmr am 21. Sep 2014, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
Kann ich mir das mal auf der Datenbank direkt anschauen?
harryman
Beitrag von harryman »
Hallo Fasse
Ich habe ein grosses Problem: Da es mit deinem Vorschlag nicht geklappt hat, habe ich etwas ausprobiert: :oops:
1) DB-Backup mittels mysqldumper
2) Neue Admidio-Installation in separates Verzeichnis und neue DB
3) Import "alte DB" mittels mysqldumper in "Neue DB"
4) Altes Installationsverzeichnis gelöscht
5) Alte DB gelöscht
6) Neue Installationsverzeichnis in altes umbenannt, Pfad und DB in config.php angepasst.
Der Zugriff auf die DB erfolgt bei mir über sql-scripts aus php, die via CMS aufgerufen werden.
Dieser Zugriff funktioniert. Die Daten können abgerufen werden.
Nur kann ich mich jetzt nicht mehr bei Admidio anmelden. Es kommt der Hinweis #SYS_WEBMASTER_DATABASE_INVALID#. Nichts geht mehr, der Hinweis ist bleibt.
Kannst du mir hier weiterhelfen?
Backup wäre für den Notfall vorhanden.
Danke im voraus
Gruss
Harry
Nachtrag: Wenn ich mich via einem anderen PC anmelden möchte, dann kommt der Hinweis, dass die DB-Version 2.4.6 nicht mit der Version der Admidio-Scripte 2.4.7 übereinstimmt.
Ich bin sicher, dass ich die "alte DB" auf 2.4.7 upgedatet hatte
Hallo Harry,
starte den Browser mal neu und ruf mal das Updatescript unter adm_install/update.php auf.
harryman
Volltreffer, herzlichen Dank fasse für deine superschnelle Hilfe! :lol:
