Fehlermeldung bei dem Plugin Mitgliedsbeitrag
made
Beitrag von made »
wenn ich auf In dem Mitgliedsbeitrag Plugin auf Einstellungen klicke kommen folgende Warnings:
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /admidio/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/preferences.php on line 518
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /admidio/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/preferences.php on line 539
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /admidio/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/preferences.php:518) in /admidio/adm_program/system/classes/htmlpage.php on line 535
Die Einstellungen werden anschließend allerdings korrekt angezeigt und scheinen auch zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, oder Tipp wie man das beheben kann?
Danke
Matthias
Re: Fehlermeldung bei dem Plugin Mitgliedsbeitrag
Hallo Matthias,
folgendes 1x durchführen:
- Unter Einstellungen-Prüfungen-Rollenmitgliedschaft (Pflicht) und ...Rollenmitgliedschaft (Ausschluss) alle Haken setzen und Speichern.
- Admidio beenden und wieder neu starten.
- Nochmal nach Einstellungen-Prüfungen-Rollenmitgliedschaft (Pflicht) und ...Rollenmitgliedschaft (Ausschluss) gehen, die Haken wieder richtig setzen und Speichern.
Hast Du ein Update (Von welcher Version?) oder eine Neuinstallation durchgeführt?
Oder ist der Fehler einfach so während des Betriebs aufgetreten?
made
Beitrag von made »
besten Dank für die schnelle Antwort.
So wie Du es beschrieben hast, hat es funktioniert, der Fehler ist weg.
Ich hab ein Admidio Update von der Version 302 auf 305 gemacht. Bisher war das Plugin Mitgliedsbeitrag für Admidio 241 intalliert.
Der Fehler ist direkt nach der Installation aufgetreten.
Ich hoffe Du kannst mit den Daten was anfangen, ansonsten schick mir einfach ne Nachricht.
Grüße
Matthias
