Listen - Rechteverwaltung
ebenfalls mit der 3.1.8 getestet:
Die Rollen wurden so konfiguriert, dass ein Mitglied einer Rolle die Mitglieder seiner Rolle nicht sehen darf.
Wenn sich das Mitglied anmeldet, erhält es beim Aufruf des Moduls Listen korrekterweise den Hinweis "Du besitzt keine Rechte Listen der hinterlegten Rollen anzuschauen.".
Ruft das Mitglied "Eigene Listen" auf, müsste diese Meldung eigentlich auch kommen. Es wird jedoch die Listenkonfiguration angeboten. Zwar können keine Felder zur Darstellung ausgewählt werden, aber es wirkt irgendwie unrund ;-)
Auch der Abruf "inaktive Rolle" bringt eine unglückliche Meldung: "Es sind noch keine Rollen aus dem System entfernt worden.
Erst wenn du in der Rollenverwaltung Rollen löschst, erscheinen diese automatisch bei den "Entfernten Rollen".
Vielleicht lässt sich hier noch etwas nachsteuern ;-).
Vielen Dank und VG,
Re: Listen - Rechteverwaltung
Hi Joesch,
habe ich jetzt auch mal so übernommen, sollte genauso umgesetzt werden:
https://github.com/Admidio/admidio/issues/425
Hallo Joesch,
in der 3.3 sind jetzt beide Probleme behoben.
