Meldung nach Instalation
manny
Beitrag von manny »
Hallo
Habe admidio instaliert beim letzten Schritt, nachdem ich config.php hochgeladen habe ist zwar Datenbank alles ok aber erhalte die Meldung:
Es konnte keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden.
Also kein Login möglich da sich die Startseite nicht zeigt
Vermute das die config.php nicht richtig beim download funktionierte
Gruss manny
Dann musst du es noch einmal ausprobieren und evlt. deine Zugangsdaten noch einmal prüfen.
manny
Beitrag von manny »
Hallo
Danke für den Hinweis
genau das habe ich mehrmals, immer mit der selben Meldung
Datenbank ist angelegt
Gruss manny
Also die Datenbank ist angelegt und du kannst trotzdem nicht darauf zugreifen ?
Hast du mal in die config.php reingeschaut. Dort stehen auch noch mal die Zugangsdaten zur Datenbank drin. Sind die so richtig ?
manny
Beitrag von manny »
Hallo
Ja die config.php hab ich Download gemacht und wieder hochgeladen
Wie muss die inhaltlich genau aussehen da dort kaum Daten zu sehen sind
