Registrierung mit Namenszusätzen
chrissy-dizzy
Beitrag von chrissy-dizzy »
Wir haben die Situation, dass einige Mitglieder in unserer Datei sind, die Namenszusätze wie "von" "von der" oder "zu" haben, z.B. Max von der Mühle.
Wenn dieser sich mit "von der Mühle" registriert, wird er nicht zugeordnet, weil Namenszusätze ein eigenes Profilfeld haben. Wäre das nicht so, wäre das falsch, denn ihr Nachname begänne dann mit "V" statt mit "M".
Hat jemand eine Idee, wie man das hinbekommt? Danke für Euern Support!
Re: Registrierung mit Namenszusätzen
Was meinst du mit "nicht zugeordnet"?
Hallo Chrissy,
wieso hast du denn die Namenszusätze als eigenes Feld hinterlegt?
Ich hätte von der Mühle einfach als Nachnamen eingerichtet.
Ansonsten musst du den Namen bevor die diesen dann zuordnen willst einfach anpassen, so dass die Zuordnung dann klappt.
chrissy-dizzy
mit Zuordnung meine ich, dass bei Registrierung der Name keinem bestehenden Datensatz zugeordnet wird, weil "von der Mühle" nicht "Mühle" ist.
Wie erwähnt haben wir das Zusatzfeld für den Titel eingeführt, weil sonst die alphabetische Zuordnung nicht stimmt (v statt m). Die brauchen wir aber für Exportlisten.
Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich die de.xml entsprechend abgeändert habe. Der Registrierende wird aufgefordert, seinen Namen ohne Zusatz einzugeben. Mal sehen, ob das verstanden wird.
Also wenn ich das richtig verstanden hab willst du wenn man sich registriert und im Nachnamen Feld "Von der Mühle" eingibt, der Wert automatisch aufgesplittet wird und in Nachname und Titel eingetragen wird?
chrissy-dizzy
Hallo XimeX, die Datensätze sind bereits hinterlegt. Wenn sich "von der Mühle" registriert, sollte bei der Zuordnung zum bestehenden Datensatz "Mühle" angezeigt werden.
henner
Beitrag von henner »
ich hätte gedacht, dass der komplette Nachname in das Feld eingetragen wird. Also "von der Mühle". Bei Abfragen müsste dann programmiert werden, dass bei mehrteiligen Einträgen nur der letzte Begriff für die Sortierung herangezogen wird.
Also berücksichtige für die Sortierung nur den letzten Begriff des Feldes.
Das könnte bei Doppelnamen zu Problemen führen. "Müller Schlotterbeck" würde dann eben auch unter "Schlotterbeck" sortiert. Das könnte man per "-" lösen. Also Doppelnamen immer so: "Müller-Schlotterbeck"
Könnte das helfen?
jrogner
Beitrag von jrogner »
Was wenn man bei der Registrierung 2 Nachnamen eingibt. Einmal wie man sortiert werden will und dann wie man heißt?
