Fehler beim Update 3.2.14 ->3.3
red
Beitrag von red »
ich bekomme beim update folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Starting a new execution time limit failed! in /home/webtyujdk/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php:241 Stack trace: #0 /home/webtyujdk/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(77): PhpIniUtils::startNewExecutionTimeLimit(120) #1 /home/webtyujdk/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(211): updateOrgPreferences() #2 /home/webtyujdk/html/admidio/adm_program/installation/update.php(329): doAdmidioUpdate('3.2.14') #3 {main} thrown in /home/webtyujdk/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php on line 241
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
EDIT: Habe die entsprechende Zeile 241 für da Update auskommentier, nun läufts soweit. Scheint so als mag das nicht jeder Webserver? phpinfo() zeigt in der Zeile disable_function set_time_limit an, hängt vermutlich damit zusammen.
Gruß Stefan
Re: Fehler beim Update 3.2.14 ->3.3
Wenn die funktion ein disable_functions eingetragen ist kann es nicht funktionieren. Kannst du die php.ini bearbeiten und die funktion erlauben?
@Fasse: Was machen wir in so einem Fall?
Bei Nextcloud hab ich zb diesen Commit gefunden: https://github.com/nextcloud/server/pul ... 3364162e54
hmm, können wir das feststellen, ob die Funktion disabled ist?
Ansonsten könnte man auch an dieser Stelle die Exception abfangen und einfach weitermachen. Dann bleibt es halt bei dem vorgegebenen time_limit
Ja ist möglich. Code hab ich schon vorbereitet. Was soll nur passieren? Exception mit eigener Message oder einfach nur das setzen ignoriert werden?
Ich würde nur das setzen ignorieren, da i.dR. der Anwender nichts machen kann und wahrscheinlich auch überfordert ist.
