Probleme bei update von 2.4.7 auf aktuelle 3.3.8
DieterB
Beitrag von DieterB »
nach einigen Jahren ohne Problemen, muss ich mich wieder einmal hier melden.
Wegen des erforderlichen updates auf php 7.x muss ich mein Admidio 2.4.7 wohl auf 3.3.8 updaten (oder?).
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1) Sicherung der DB und aller scripten.
2) Löschen (Unbenenen in *.old) der index.php und der Ordner adm_program und adm_themes.
3) Aktualisieren der nun noch notwendigen plugins im adm_Plugins Ordner
4) Hochladen der neuen entpackten adm_program und adm_themes Ordner
5) Hochladen der index.php ins Hauptverzeichnis
6) Aufrufen der index.php im Hauptverzeichnis.
Dabei wurde die Umwandlung der DB mit einem Fehler (zu lange script Laufzeit?) abgebrochen.
Nach erneutem Aufruf kam aber die Meldung, dass die DB ok ist, allerdings danach nur eine leere Seite.
7) Erneutes Aufspielen des original adm_program Ordners und der index.php und Wiederherstellen der alten config.php Konfiguration
8) Einspielen der alten 2.4.7 Datenbank.
9) Nach Aufruf der index.php lief die erneute Konvertierung zügig mit Erfolgsmeldung durch, allerdings bekam ich danach wieder nur eine leere Seite nach Aufruf der index.php in adm_program. Die config.php war im richtigen Ordner (adm_my_files).
Nach Rücksetzen der DB und der alten scripten funktioniert wieder alles.
Was kann ich aber nun noch machen, um zum Update zu kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Probleme bei update von 2.4.7 auf aktuelle 3.3.8
schalte mal den debug modus ein bevor du das update machst.
in der config.php "$gDebug = true;" setzen. und dann schau dir auch die logs in adm_my_files an. sollte auch hinweise auf probleme geben.
Und ja für PHP 7.x brauchst du admidio v3.x
Hallo Dieter,
wir haben aktuell noch dieses Problem https://github.com/Admidio/admidio/issues/852 was wohl bei dir auch einen Fehler wirft.
In der kommenden 3.3.9, welche spätestens am Wochenende raus kommt ist es behoben. Alternativ kannst du auch selber die Änderung aus dem Issue vornehmen.
DieterB
Danke für die Infos,
nach mehreren Versuchen (ich verstehe nicht ganz was ich anders gemacht habe, Fehler 852 habe ich nicht selbst behoben) hat es nun prinzipiell geklappt.
Es scheinen auch die meisten Dinge zu funktionieren. Ein Problem habe ich mit der Geburtstagsliste (-> neues Thema) ...
und mit den eigenen Listen. Da bekomme ich beim Aufruf noch folgenden Fehler:
Fatal error: Uncaught exception 'InvalidArgumentException' with message 'Settings value of name "lists_default_configuration" is not of type int!' in /.../web/admidio3/adm_program/system/classes/SettingsManager.php:176 Stack trace: #0 /.../web/admidio3/adm_program/system/classes/TableLists.php(46): SettingsManager->getInt('lists_default_c...') #1 /.../web/admidio3/adm_program/modules/lists/mylist.php(597): TableLists->delete() #2 {main} thrown in /.../web/admidio3/adm_program/system/classes/SettingsManager.php on line 176
PHP 5.5
MySQL 5.1
Schau mal bitte in der preferences tabelle nach ob du bei prf_name einen eintrag findest:
"lists_default_configuration" ODER "lists_default_configuation" (mit typo -> fehlendes r) und welchen prf_value der eintrag hat.
DieterB
Es existiert nur prf_name lists_default_configuration mit leerem prf_value.
@Fasse: sollte lists_default_configuration nicht hier gesetzt werden?
https://github.com/Admidio/admidio/blob ... #L299-L303
DieterB
Ich bitte hier noch einmal um Hilfe, was kann ich tun?
DieterB
ich habe es jetzt mit der Version 3.3.9 probiert.
Das Problem mit den eigenen Listen scheint wohl nur daran zu liegen, dass im Menü nach wie vor ein Menüpunkt "Eigene Liste" mit dem URL /adm_program/modules/lists/mylist.php besteht. Dieser funktioniert bei mir nach wie vor nicht:
Diese Seite funktioniert nicht www.union-staw.at kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Allerdings komme ich über die "Listen" nun auch auch zu meinen eigenen Listen. Ist das ein genereller Fehler bei Euch oder stimmt da bei mir nach wie vor etwas nicht? Den link "Eigene Liste" kann ich allerdings auch nicht löschen.
Zusätzlich habe ich jetzt noch das Problem, dass ich die Installation in einem Ordner admidio3 durchgeführt habe, dieser steht auch in der config.php als $g_root_path.
Wenn ich den Ordner umbenenne (in admidio) und den Pfad in der config.php ändere arbeitet das Programm, allerdings werden keine Einträge von Mitgliedern gefunden. Was muss man noch ändern, wenn man den Pfad der Installation ändert?
DieterB
ich habe noch eine Frage, beim update wurde auch der Ordner für die downloads geändert. Dabei wurden die Ordner und Dateien nicht in die DB übernommen (sie scheinen unter "Nicht verwendete Dateien" auf).
Kann ich irgendwie alle Dateien und Ordner im neuen Downloadordner in die DB übernehmen? Da unsere Struktur sehr viele Ordner, Unterordner und Dateien enthält ist das manuelle hinzufügen jeder einzelnen Datei und jedes einzelnen Unterordners aus dem Download Menü sehr langwierig.
PS: das Problem mit dem Menüeintrag "Eigene Listen" besteht auch noch (in der 3.3.10).
DieterB
Und gleich noch ein Nachtrag:
Der Versuch einen großen Ordner mit zahlreichen Unterordnern und Dateien umzubenennen endete in einem "Server nicht erreichbar" (vermutlich durch php-Timeout).
Dabei werden ja anscheinend alle Dateien verschoben. Ein Teil der Dateien war dann noch im alten Ordner, ein Teil im neuen. Recht schwierig, das wieder zusammen zu bringen. Per ftp und verschieben geht es nicht, da die Verzeichnisstruktur z.T. schon angelegt ist.
DieterB
Und noch eine Frage:
Ich habe jetzt in der Benutzerverwaltung einen Namen gesucht. Dabei wurde nur in den 25 Namen gesucht die auf der Seite dargestellt wurden. Ich kann das zwar auf 100 vergrößern, wir haben aber ca. 1000 Einträge.
Das Suchverhalten war doch früher anders, oder?
Wie suche ich jetzt einen Benutzer in der gesamten Datenbank???
LG,
Dieter
Das Problem wurde gelöst durch:
In die Listeneinstellungen gehen und bei der Standardliste einmal einen anderen Eintrag als den ersten auswählen -> speicher. Und dann wieder retour auf den ersten (wenn gewünscht)
@fasse: wir sollten uns überlegen wie wir das beim nächsten update fixen. ein SQL das den ersten eintrag setzt wenn keiner gesetzt ist oder so
DieterB
Vielen Dank für die Hilfe!
