Zusätzliches Abfragefeld
biggi422
Beitrag von biggi422 »
Hallo, ich habe Admidio so eingerichtet das jeder Benutzer eine Rolle erhält, nennen Wir sie "Mitglied" aber um an verschiedenen Terminen teilzunehmen erhält der benutzer eine zusätzliche Rolle, weil die Termine nur von bestimmten Rollen gebucht werden können. Mir fehlt in der eigenen Liste eine Möglichkeit die momentan gültigen namentlichen Rollen des einzelnen Teilnehmers abzufragen. Ich erstelle eine eigene Konfiguration und suche in der Rolle die alle haben und kann zwar das Datum Abfragen, aber nicht die Rollen die noch für den Benutzer frei sind.
Re: Zusätzliches Abfragefeld
Hallo Biggi,
bekommt jeder Benutzer eine persönliche Rolle in der nur er Mitglied?
Ich verstehe dein Szenario noch nicht.
Ist das was, was in der 3.3 funktioniert hat?
biggi422
Ich nutze es nicht in Form einer Mitgliedsverwaltung, sondern als Kurs -Buch-System.
Man kann als Benutzer verschiedene Kurse buchen die ein Hauptthema haben. Aber diese Kurse dürfen nur nach einer bestimmten Reihenfolge gebucht werden.
Beim Anlegen der Termine dürfen nur diese Gruppen buchen die auch zu diesem Thema passen.
Wenn ich jetzt also die Rolle/Liste "Mitglied" abrufe sind ja alle Benutzer drin. Wenn ich aber sehen möchte welche zusätzlichen Rollen die momentan haben kann ich das nicht abfragen. Wenn die sich für einen Kurs entscheiden und sich als Teilnehmer eintragen, sehe ich das nur in der Liste der teilnahmebestätigungen.
Hmm ich verstehe immer noch nicht zu 100% was du meinst.
Ist evtl. der Kategoriereport etwas, was du suchst:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... oriereport
biggi422
du hast recht, sieht zumindest danach aus.
Kann das aber nicht antesten da es nur für 4 Beta 1 möglich ist.
Hallo biggi422,
auf GitHub ist eine Version des Plugins, die unter der Beta 4 läuft.
biggi422
Hallo rmb,
danke für den Hinweis. Dort ist aber auch nur Version 3.0 für Admidio 4 Beta 1 drin. Oder habe ich etwas übersehen und du meinst eine andere Version, denn die 3.0 läuft bei mir mit Beta 4 nicht.
Berthold
Hallo Berthold,
Kategoriereport v3.0.0 läuft leider nur unter Admidio 4 Beta1, weil seit der Beta 2 ein bestimmter Befehl nicht mehr unterstützt wird (der leider verwendet wurde).
Der Master auf GitHub läuft aber unter Admidio 4 Beta 4.
biggi422
Hallo rmb,
vielen Dank, habe den Master Installiert und es funktioniert einwandfrei.
Wenn mir irgendwas auffallen sollte, dann schreibe ich dir.
Berthold
