SSL-Problem trotz Zertifikat
chrissy-dizzy
Beitrag von chrissy-dizzy »
Hallo, ich habe bei ionos (1und1) jetzt eine SSL Wildcard für meine Subdomain gebucht, unter der meine Admidio-Installation läuft. (bis dahin 3.????). Dann habe ich auf 4.04 aktualisiert.
Trotzdem bleibt die Seite als unsicher markiert: Der Fehler liegt offenbar bei den Favicons im Theme "Simple". Wie kann ich das abstellen?
Danke für euern immer guten Support!
messal
Re: SSL-Problem trotz Zertifikat
Beitrag von messal »
Moin, ich glaube nicht das es am Favicon liegt. Wir sind auch bei ionos und bei uns sind alle Versionen korrekt gelaufen. Hast du mal geschaut ob deine Seite auch von http: nach https: umgeleitete wird?
Dazu muss in deinen Einstellungen von admidio der Pfad unter Organisation auf: https://deine-Domain.de gesetzt werden.
chrissy-dizzy
Danke für den Hinweis, habe ich geändert. Bleibt aber ohne Auswirkungen, d. h. die Seite ist nach wie vor als nicht sicher gekennzeichnet. Den Hinweis auf die Favicons habe ich Firefox entnommen, wo ich mir die http:// Links habe anzeigen lassen.
messal
Wieso http:// links?? Damit die SSL-Verschlüsselung auf deine Seite funktioniert, muss deine gesamte Seite auf https:// umgestellt werden. Siehe auch: https://www.ionos.de/hilfe/ssl-zertifik ... s-sichern/
chrissy-dizzy
Zum besseren Verständnis:
Ich habe das SSL-Zertifikat bei Ionos für meine Subdomains eingerichtet.
Ich habe in Admidio Backend unter Organisation https://sub.meinedomain.de eingetragen.
Hat alles keine Auswirkungen.
Support Ionos hat dann folgende htaccess-Datei angelegt
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^(.*)$ https://sub.meinedomain.de//$1 [R=301,L]
Das zerschießt mir die CSS.
Was mich stutzig macht, ist der // in der Rewrite Rule
Setz mal folgende Varialbe in der config.php:
$gForceHTTPS = 1;
Hilft das?
chrissy-dizzy
"Beim Öffnen traten zu viele Umleitungen auf" - das ist die Fehlermeldung, die dann kommt ...
Hmm, jetzt bin ich wirklich überfragt.
chrissy-dizzy
Habe das Problem offenbar gelöst. In der config.php stand - warum auch immer noch http. Danke für die Unterstützung.
