Download Modul, Dateigrösse
harryman
Beitrag von harryman »
Beim Upload einer 2.2MB schweren PDF-Datei erscheint folgende Fehlermeldung :
"Die hochgeladene Datei übersteigt die vom Server zugelassene Dateigröße von 8M B."
Bei den Einstellungen zum Downloadmodul ist eine max. Dateigrösse von 9999KB angegeben.
Das sollte doch funktionieren, oder?
:?: Was stimmt hier nicht?
Mit der Fehlermeldung ist nicht die Einstellung aus dem Downloadmodul gemeint, sondern es gibt noch eine Einstellung, die man auf dem Server selber einstellen kann.
Die Fehlermeldung kommt auch vom Server bzw. dem PHP Modul und wir leiten sie nur weiter. Aus diesem Grund weiß ich leider jetzt auch nicht, warum er meint, dass die Datei größer wäre. Probier den Upload mal mit anderen Dateien, die etwas größer sind, aber kleiner als 8 MB.
Klappt das, dann stimmt was nicht mit deiner PDF-Datei.
dreael
Beitrag von dreael »
In der /etc/php.ini gibt es den Parameter "upload_max_filesize", den Du ggf. erhöhen musst. Bei einem eigenen Webserver sowie gemieteten Rootserver kein Problem, sonst bei Shared Webhosting halt Betreiber darum bitten.
