Filter funktionieren auf gesamter Instanz nicht
Blockix
Beitrag von Blockix »
wir haben erst kürzlich unsere Admidio-Instanz aufgebaut (Version 4.1.12) mit dem simple Thema und benutzen nur die Module Members, Groups & Roles und Category Report.
Leider funktioniert in keiner dieser Module der Filter. Wenn die Schaltfläche Filter angeklickt wird wird in der URL nur ein '#' angefügt jedoch keine Funktion gecalled.
Ist jetzt nichts dringendes aber wäre schön wenn das gefixed werden könnte :D
Grüße!
Hanabi
Re: Filter funktionieren auf gesamter Instanz nicht
Beitrag von Hanabi »
Beim Test in der Demo https://www.admidio.org/demo/adm_progra ... ements.php lässt sich der Fehler nicht reproduzieren, auch bei einer eigenen frischen Installation funktionieren die Filter normal. Es scheint also eher an Eurem System zu liegen. Bitte hierzu mal die verwendete PHP-Version mitteilen und mal schauen, ob es unter adm-my-files/log einen Eintrag gibt. Diesen dann hier posten.
Mit sportlichen Grüßen
Thomas
Blockix
Also außer dass meine schönen Fontawesome Icons wohl nicht geladen werden können (oder ich das Schema falsch benutze) stand in den Logs nichts weiter, also nichts was auf das Problem hindeutet.
Wir hosten unsere Admidio Instanz über eine https Subdomain auf Strato mit der php Version 8.0 und dem "PHP-Boost" von Strato aktiviert (Dieser wird beschrieben als "PHP Boost aktiviert einen Code Cache, mit dem Ihre PHP-Scripte bis zu 100% schneller ausgeführt werden."). Vielleicht liegt es an dem, muss ich in einer freien Minute mal testen.
hylli
Beitrag von hylli »
Da ist nicht zufällig eine Browsererweiterung wie NoScript, uMatrix, uBlock Origin, ... schuld?
Hylli
Blockix
Nein das Problem ist genau wie beschrieben unter verschiedenen Browsern und mit und ohne meine Chrome Erweiterungen reproduzierbar. Außerdem geht es den anderen Nutzer:innen der Instanz genauso.
hylli
Beitrag von hylli »
Jetzt habe ich auch verstanden was Du meinst!
Wenn ich einen Kategoriereport laufen lasse, den ich anschließend exportieren möchte, dann aktiviere ich rechts die Checkbox "Filter zum Exportieren". Erst dann kann ich den Export vornehmen.
Durch die Aktivierung er Checkbox gibt es ein neues Feld "Filter", mit welchem man das aktuelle Ergebnis weiter filtern kann.
Was es mit dem Link "Filter" in dieser Ansicht auf sich hat, hat sich mir bisher auch nicht erschlossen.
Hylli
Blockix
Meinst du damit dass das türkise Label "Filter" nur zum Ausführen gedacht ist? Gibt es dann in der Members-Ansicht keinen Filter? :shock:
Ach, jetzt verstehe ich auch was du gemeint hast. Die Filter Schaltfläche hat keine Funktion sondern ist eigentlich als Gruppierungsmerkmal gedacht. Es stehen nur die Filter zur Verfügung die du bereits siehst. Zusätzlich gibt es noch ein weiteres Suchfeld mit dem du über alle sichtbaren Felder suchen kannst und somit auch filtern kannst vielleicht ist es da was was du suchst.
Blockix
Achso! Gut dann hat sich das erledigt, danke für die Aufklärung :lol:
Finde ich allerdings ein wenig verwirrend dann dass die klickbar ist :o
Ja, da stimme ich dir zu. Das liegt aktuell an dem CSS-Template was wir hier nutzen.
