Übersicht eines Mitglieds
beim Aufruf der V4.3.0 sieht es bei mir so aus:
Admidio v4.3.0.png (98.66 KiB) 43066 mal betrachtet
meldet sich nun ein Mitglied an erscheint nur:
Admidio v4.3.0 Übersicht Mitglied.png (38.13 KiB) 43066 mal betrachtet
so sah es auch schon in V4.3 Beta 5 aus
siehe: viewtopic.php?t=9819
wenn ich Dokument & Dateien anklicke kann ich sie auch wie in V4.3 Beta 5 sehen
der admin kann alles sehen
mache ich da etwas falsch ?
Re: Übersicht eines Mitglieds
gebe ich der Rolle Mitglieder das Recht Dokumente & Dateien zu verwalten sieht es bei jedem Mitglied wieder wie beim Aufruf von admidio aus ! Mitglieder sollen sich Dokumente & Dateien ansehen können aber sie nicht verwalten.
Mir scheint da das Problem zu liegen ! Wie kann ich das lösen ?
ich kann das Problem leider immer noch nicht nachvollziehen. Schau bitte einmal auf dem Playground. Dort ist Documents & Files jetzt nur für Mitglieder sichtbar. Die Rolle "Member" kann Document & Files nicht administrieren und wenn sich "Member" nun einloggt, sieht er die entsprechenden Dateien auch in dem Plugin.
Irgendetwas ist bei dir noch anders.
kannst du bitte Document & Files in der overview.tpl auf die 2. Position setzen;
1 = plugin-login-form
2 = plugin-latest-documents-files
und dann schauen; ich habe das original overview.tpl so modifiziert und dann sieht das Mitglied nichts weiter
es läßt mir keine Ruhe; habe weiter getestet und nun kann auch ein Mitglied alles in der Übersicht sehen
Hier die Lösung:
habe Dokumente & Dateien für ALLE zugelassen und anschließend ALLE gelöscht und nur die von mir gewünschten also Mitglieder, Spartenleitung usw. zugelassen.
es läßt mir keine Ruhe; habe weiter getestet und meine den eigentlichen Fehler gefunden zu haben!
wenn bei Dokumente & Dateien folgendes gesetzt Ist
Berechtigungen Dokumente & Dateien.png (18.9 KiB) 42987 mal betrachtet
und bei dem Ordner Vorstand :
Berechtigungen Dokumente & Dateien Vorstand.png (19.32 KiB) 42987 mal betrachtet
und der Ordner Vorstand enthält Dateien
dann sieht das Mitglied nur die eingeschränkte Übersicht s. Übersicht Mitglied.png
das darf, wie ich meine, so nicht sein !
Registrierte Mitglieder sollen in der Übersicht alles, wie von mir vorgegeben, sehen !
denn das Mitglied hat das Recht auch den Ordner Dokumente & Dateien zu sehen !
und wenn das Mitglied Dokument & Dateien anklickt sieht es alle Ordner außer: Vorstand
Habe heute, 16.01.2024, auf der 'Test-Organisation' getestet und wenn Du den User: admit mit seinem PW admitspw aufrufst sind die .tpl's nach Dokumente & Dateien nicht mehr zu sehen!
und dort lautet der Text auch: Du besitzt keine Rechte den gewählten Ordner zu sehen
klickt man links bei Module Übersicht auf Dokumente & Dateien, dann kann man die erlaubten Dateien sehen.
Im den Ordnern Vorstand + Alle sieht man die gesetzten Berechtigungen
Hallo greno,
ich konnte das Problem im Demo-Bereich sehen. Ich werde mal versuchen es lokal nachzustellen.
habe soeben das Problem im Playground erzeugt indem ich für Mitglieder nur den Ordner licences zulasse;
wenn Du Dich als Member anmeldest endet die Übersicht bei
Dokumente & Dateien !
wobei dort die letzten hochgeladenen Dateien und außerdem der
Text: Du besitzt keine Rechte den gewählten Ordner zu sehen. erscheinen ?!
Es fehlen somit Veranstaltungen + Termine !
wenn Du die overview.tpl so änderst;
dann die weiteren
ist Ende nach den Dokumente & Dateien
vielen Dank für dein konsequentes Weiterverfolgen von dem Thema. Nun konnte ich es endlich nachvollziehen und dann auch für die nächste Version beheben.
